Шкодаводы, Общаемся тут |
17.12.2013, 8:31
#421
![]() Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 263 Регистрация: 7.7.2012 Вставить ник Цитата Из: Смоленск, пр. Гагарина, 53 Пользователь №: 23 039 Спасибо сказали: 100 Реальное имя: С-Авто |
"Слегка" офигел от скачка цен на ТО у дилера. Повышение цены ТО вызвано двумя причинами:В феврале ТО-1 для моего авто было 5038 р., сейчас заехал - уже 7800 с копейками Ваще непонятно. 1. Ежеквартальная корректировка цен на запасные части. Для большинства (но не для всех) позиций корректировка - это все же повышение 2. Изменился перечень работ. Часть операций, которые ранее выполнялись по желанию заказчика, импортер сделал обязательными. |
19.12.2013, 15:49
#422
![]() Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 312 Регистрация: 6.12.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 16 931 Спасибо сказали: 27 Ваш автомобиль: Skoda Octavia 1.8T Реальное имя: Дмитрий |
Поактивнее по поводу встречи шкодников !!! ))
19.12.2013, 16:14
#423
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 886 Регистрация: 1.6.2007 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4 616 Спасибо сказали: 152 Ваш автомобиль: Camry, 2017. Реальное имя: Дмитрий |
Есть у кого на A5FL сигналка с автозапуском? Есть несколько вопросов.
19.12.2013, 23:10
#424
![]() Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 421 Регистрация: 10.8.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 12 575 Спасибо сказали: 1091 Ваш автомобиль: Renault Megane 1 Реальное имя: Александр |
den150, рассказал бы что там плохого с автозапуском. Можеш в ЛС.
Часть операций... сделал обязательными. Знаю в этой теме к вам не особо настроены, но спрошу - можно уточнить что же теперь заставляют делать с машиной (плюсом к старому набору операций)? Сообщение отредактировал Alex_dr - 19.12.2013, 23:12 |
20.12.2013, 0:21
#425
den150, рассказал бы что там плохого с автозапуском. Можеш в ЛС. Знаю в этой теме к вам не особо настроены, но спрошу - можно уточнить что же теперь заставляют делать с машиной (плюсом к старому набору операций)? Да не, там все хорошо. Запутался в настройках, но уже разобрался. |
20.12.2013, 7:31
#426
Знаю в этой теме к вам не особо настроены, но спрошу - можно уточнить что же теперь заставляют делать с машиной (плюсом к старому набору операций)? Можно, конечно 1. Замена салонного фильтра теперь на каждом ТО. 2. Увеличилось количество контрольных операций в рамках обязательного инспекционного сервиса - раньше они входили в Сервис Плюс. Перечень индивидуален для каждой модели, поэтому приводить здесь не будем. 3. По части двигателей обязательно заливается специальная присадка VAG для очистки системы - т.к. мы страна с плохим качеством топлива. Соответственно, после ТО рекомендуется заправить полный бак. 4. По Fabia, Roomster - обязательной стала очистка тормозных барабанов. 5. По двигателям 1,8TSI и 2,0TSI вместо 5W30 теперь льется 0W30. При этом стоит помнить, что цена указанная у нас на стенде - не догма. Вполне официально вместо масла VAG можно залить аналогичный Castrol - тогда стоимость ТО уложится в старые значения. ps Нормально, вроде, к нам относятся. Пока не обижают |
20.12.2013, 7:58
#427
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 885 Регистрация: 23.4.2009 Вставить ник Цитата Из: 67 Пользователь №: 11 734 Спасибо сказали: 88 Ваш автомобиль: Simply clever Реальное имя: О.Ж.Грант |
Вполне официально вместо масла VAG можно залить аналогичный Castrol - тогда стоимость ТО уложится в старые значения. На форумах довольно часто встречается мнение, что Castrol, говоря простыми словами, это - г..но. Причем мнение это не сильно подтверждается каким-то фактами или доводами. А из вашей практики/опыта - есть ли нарекания на ГСМ данного производителя и какого они характера, если есть? |
20.12.2013, 10:07
#428
5. По двигателям 1,8TSI и 2,0TSI вместо 5W30 теперь льется 0W30. А чем же теперь 5W30 не устраивает? И что делать с тем маслом 5W30 которое залили несколько месяцев назад? При этом стоит помнить, что цена указанная у нас на стенде - не догма. Вполне официально вместо масла VAG можно залить аналогичный Castrol - тогда стоимость ТО уложится в старые значения. Раньше всегда озвученная цена (или у вас на стенде) за ТО по умолчанию означала заливку Castrol. А вот если ты хочешь VAG, то плюсовали еще некую сумму. По крайней мене так было у меня при прохождении ТО. Сообщение отредактировал den150 - 20.12.2013, 10:11 |
20.12.2013, 10:40
#429
На форумах довольно часто встречается мнение, что Castrol, говоря простыми словами, это - г..но. К сожалению, на некоторых ресурсах при обсуждении самых уважаемых брендов часто преобладает фекальная (простите мой французский) лексика Причем мнение это не сильно подтверждается каким-то фактами или доводами. А из вашей практики/опыта - есть ли нарекания на ГСМ данного производителя и какого они характера, если есть? Никаких фактов проблем с маслами Castrol ни у нас, ни у коллег нет. Причин для проблем тоже нет. Все масла только импортные, все рекомендованы VAG для применения на своих двигателях. Именно рекомендованы, а не просто сертифицированы-допущены. Так что - спокойно заливайте и не волнуйтесь. |
20.12.2013, 10:45
#430
![]() Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 4.9.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 16 047 Спасибо сказали: 15 Ваш автомобиль: Simply clever) Реальное имя: Павел |
3. По части двигателей обязательно заливается специальная присадка VAG для очистки системы - т.к. мы страна с плохим качеством топлива. Соответственно, после ТО рекомендуется заправить полный бак. Как-то дело было спрашивал у вас насчет этих присадок, так мне сказали ни в коем разе. VAG не одобряет. Прошло несколько месяцев и уже обязательно. Случаем форсунки VAG не разрешил WINSом прочищать? |
20.12.2013, 10:49
#431
А чем же теперь 5W30 не устраивает? И что делать с тем маслом 5W30 которое залили несколько месяцев назад? 5W30 не то, чтобы не устраивает. Просто, по мнению VAG, использование масла другой вязкости потенциально уменьшает некоторые риски, связанные с эксплуатацией автомобилей в наших условиях. То есть с 5W30 все хорошо и спокойно, а с 0w30 будет еще лучше и спокойнее. С залитым маслом делать ничего не надо. Спокойно ездите до следующего ТО.Раньше всегда озвученная цена (или у вас на стенде) за ТО по умолчанию означала заливку Castrol. А вот если ты хочешь VAG, то плюсовали еще некую сумму. Сейчас все цифры на стенде - с учетом масел VAG.
По крайней мене так было у меня при прохождении ТО. |
20.12.2013, 10:49
#432
![]() Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 342 Регистрация: 13.5.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 25 812 Спасибо сказали: 246 Реальное имя: Александр |
Не завалялось ли у кого динамика в дверь на актавию А5? Не хочется заморачиваться с пересылкой, плюс возможность получить нерабочую.
20.12.2013, 11:04
#433
Как-то дело было спрашивал у вас насчет этих присадок, так мне сказали ни в коем разе. VAG не одобряет. Прошло несколько месяцев и уже обязательно. Случаем форсунки VAG не разрешил WINSом прочищать? Смотря, каких "этих". Сторонние присадки никогда ни один производитель официально не разрешит применять. Свои есть не у всех и появились не так давно, у MB, например, где-то с 2007 года - и они вроде были первыми. У кого-то до сих пор ничего нет - политика производителей меняется по мере осознания особенностей эксплуатации и значимости нашего рынка.Применять именно VAGовскую присадку мы вряд ли могли запрещать. |
21.12.2013, 10:13
#434
Не, я тестю запретил лить что-либо кроме мотюля 504-507, а уж тем более кастрол. Так он и ездит на ТО с мотюлем. Как вы верующие там говорите, "береженого б-г бережет"?
23.12.2013, 21:59
#435
Не, я тестю запретил лить что-либо кроме мотюля 504-507, а уж тем более кастрол. Так он и ездит на ТО с мотюлем. Как вы верующие там говорите, "береженого б-г бережет"? Так теперь получается 504-507 не катит. И если я ничего не путаю то 0w30 будет 502. Какой мотюль будет соответствовать допуска 502? На сайте мотюля что-то не получается найти. |
23.12.2013, 22:15
#436
![]() Давлю на клавиши Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 8 794 Регистрация: 25.4.2006 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 516 Спасибо сказали: 3173 Команда СЧ: M-Style Ваш автомобиль: Borsche Boxster Реальное имя: Николай |
Так теперь получается 504-507 не катит. И если я ничего не путаю то 0w30 будет 502. Какой мотюль будет соответствовать допуска 502? На сайте мотюля что-то не получается найти. 504/507 - только 5w-30 В вязкости 0w-30 у Мотюль: - весьма экзотический SPECIFIC 506.01 - 506.00 - 503 00, дорогой и абсолютно не нужный большинству современных моторов. - 8100 X-lite 0W30 A3/B4, API SL/CF, VW 502 00 505 00 ; MB 229.3 http://www.motul.com/system/product_descri...e_0W30_(RU).pdf Полнозольное, что всегда полезнее "обезжиренных" (кроме дизелей с нежными сажевыми фильтрами). Если в мотор допускается 502/505 и именно 0w-30 нужно - оптимальный вариант. |
23.12.2013, 23:00
#437
Так теперь получается 504-507 не катит. И если я ничего не путаю то 0w30 будет 502. Какой мотюль будет соответствовать допуска 502? На сайте мотюля что-то не получается найти. То есть вчера катило а сегодня не катит? Да насрать. Буду лить иксцесс, ой, икслайт, даже лучше - меньше бьет по карману ))) Сообщение отредактировал TEQUILA - 23.12.2013, 23:01 |
24.12.2013, 8:01
#438
504/507 - только 5w-30 В вязкости 0w-30 у Мотюль: - весьма экзотический SPECIFIC 506.01 - 506.00 - 503 00, дорогой и абсолютно не нужный большинству современных моторов. - 8100 X-lite 0W30 A3/B4, API SL/CF, VW 502 00 505 00 ; MB 229.3 http://www.motul.com/system/product_descri...e_0W30_(RU).pdf Полнозольное, что всегда полезнее "обезжиренных" (кроме дизелей с нежными сажевыми фильтрами). Если в мотор допускается 502/505 и именно 0w-30 нужно - оптимальный вариант. Вот, теперь понятно. Спасибо. То есть вчера катило а сегодня не катит? Да насрать. Буду лить иксцесс, ой, икслайт, даже лучше - меньше бьет по карману ))) Сейчас получается не катит. А через пол-года или год VAG может опять на 504/507 вернется. Как захотят, так и сделают. |
3.1.2014, 17:01
#439
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 555 Регистрация: 10.11.2008 Вставить ник Цитата Из: ул. Нахимова Пользователь №: 10 861 Спасибо сказали: 204 Команда СЧ: Не участвовал, не привлекался Ваш автомобиль: Skoda Octavia A5 FL 1,6MPI АКПП Renault Logan Exp 1.6 Реальное имя: Василий |
9.1.2014, 20:14
#440
Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 29.9.2011 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 20 129 Спасибо сказали: 121 Ваш автомобиль: Largus Cross Реальное имя: DEN |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2026, 7:28 |
