55 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Шкодаводы
, Общаемся тут
С-Авто
сообщение 17.12.2013, 8:31
Сообщение #421
Из: Смоленск, пр. Гагарина, 53
Пользователь №: 23 039
Спасибо сказали: 100
Реальное имя: С-Авто
Цитата(Bionic @ 13.12.2013, 19:44) *
"Слегка" офигел от скачка цен на ТО у дилера.
В феврале ТО-1 для моего авто было 5038 р., сейчас заехал - уже 7800 с копейками shok.gif
Ваще непонятно.
Повышение цены ТО вызвано двумя причинами:
1. Ежеквартальная корректировка цен на запасные части. Для большинства (но не для всех) позиций корректировка - это все же повышение sad.gif
2. Изменился перечень работ. Часть операций, которые ранее выполнялись по желанию заказчика, импортер сделал обязательными.
Генрих
сообщение 19.12.2013, 15:49
Сообщение #422
Пользователь №: 16 931
Спасибо сказали: 27
Ваш автомобиль: Skoda Octavia 1.8T
Поактивнее по поводу встречи шкодников !!! ))
den150
сообщение 19.12.2013, 16:14
Сообщение #423
Пользователь №: 4 616
Спасибо сказали: 152
Ваш автомобиль: Camry, 2017.
Есть у кого на A5FL сигналка с автозапуском? Есть несколько вопросов.
Alex_dr
сообщение 19.12.2013, 23:10
Сообщение #424
Пользователь №: 12 575
Спасибо сказали: 1091
Ваш автомобиль: Renault Megane 1
den150, рассказал бы что там плохого с автозапуском. Можеш в ЛС.
Цитата(С-Авто @ 17.12.2013, 9:31) *
Часть операций... сделал обязательными.
Знаю в этой теме к вам не особо настроены, но спрошу - можно уточнить что же теперь заставляют делать с машиной (плюсом к старому набору операций)?
Сообщение отредактировал Alex_dr - 19.12.2013, 23:12
den150
сообщение 20.12.2013, 0:21
Сообщение #425
Да не, там все хорошо. Запутался в настройках, но уже разобрался.
С-Авто
сообщение 20.12.2013, 7:31
Сообщение #426
Можно, конечно smile.gif Опишем все, что повлияло на цены:
1. Замена салонного фильтра теперь на каждом ТО.
2. Увеличилось количество контрольных операций в рамках обязательного инспекционного сервиса - раньше они входили в Сервис Плюс. Перечень индивидуален для каждой модели, поэтому приводить здесь не будем.
3. По части двигателей обязательно заливается специальная присадка VAG для очистки системы - т.к. мы страна с плохим качеством топлива. Соответственно, после ТО рекомендуется заправить полный бак.
4. По Fabia, Roomster - обязательной стала очистка тормозных барабанов.
5. По двигателям 1,8TSI и 2,0TSI вместо 5W30 теперь льется 0W30.
При этом стоит помнить, что цена указанная у нас на стенде - не догма. Вполне официально вместо масла VAG можно залить аналогичный Castrol - тогда стоимость ТО уложится в старые значения.
Bionic
сообщение 20.12.2013, 7:58
Сообщение #427
Из: 67
Пользователь №: 11 734
Спасибо сказали: 88
Ваш автомобиль: Simply clever
Реальное имя: О.Ж.Грант
На форумах довольно часто встречается мнение, что Castrol, говоря простыми словами, это - г..но.
Причем мнение это не сильно подтверждается каким-то фактами или доводами.
А из вашей практики/опыта - есть ли нарекания на ГСМ данного производителя и какого они характера, если есть?
den150
сообщение 20.12.2013, 10:07
Сообщение #428
А чем же теперь 5W30 не устраивает? И что делать с тем маслом 5W30 которое залили несколько месяцев назад?
Раньше всегда озвученная цена (или у вас на стенде) за ТО по умолчанию означала заливку Castrol. А вот если ты хочешь VAG, то плюсовали еще некую сумму.
По крайней мене так было у меня при прохождении ТО.
Сообщение отредактировал den150 - 20.12.2013, 10:11
С-Авто
сообщение 20.12.2013, 10:40
Сообщение #429
К сожалению, на некоторых ресурсах при обсуждении самых уважаемых брендов часто преобладает фекальная (простите мой французский) лексика smile.gif
Никаких фактов проблем с маслами Castrol ни у нас, ни у коллег нет.
Причин для проблем тоже нет. Все масла только импортные, все рекомендованы VAG для применения на своих двигателях. Именно рекомендованы, а не просто сертифицированы-допущены.
Так что - спокойно заливайте и не волнуйтесь.
framez
сообщение 20.12.2013, 10:45
Сообщение #430
Пользователь №: 16 047
Спасибо сказали: 15
Ваш автомобиль: Simply clever)
Реальное имя: Павел
Как-то дело было спрашивал у вас насчет этих присадок, так мне сказали ни в коем разе. VAG не одобряет. Прошло несколько месяцев и уже обязательно. Случаем форсунки VAG не разрешил WINSом прочищать?
С-Авто
сообщение 20.12.2013, 10:49
Сообщение #431
5W30 не то, чтобы не устраивает. Просто, по мнению VAG, использование масла другой вязкости потенциально уменьшает некоторые риски, связанные с эксплуатацией автомобилей в наших условиях. То есть с 5W30 все хорошо и спокойно, а с 0w30 будет еще лучше и спокойнее. С залитым маслом делать ничего не надо. Спокойно ездите до следующего ТО.
Сейчас все цифры на стенде - с учетом масел VAG.
riverr
Сообщение #432
Пользователь №: 25 812
Спасибо сказали: 246
Не завалялось ли у кого динамика в дверь на актавию А5? Не хочется заморачиваться с пересылкой, плюс возможность получить нерабочую.
С-Авто
сообщение 20.12.2013, 11:04
Сообщение #433
Смотря, каких "этих". Сторонние присадки никогда ни один производитель официально не разрешит применять. Свои есть не у всех и появились не так давно, у MB, например, где-то с 2007 года - и они вроде были первыми. У кого-то до сих пор ничего нет - политика производителей меняется по мере осознания особенностей эксплуатации и значимости нашего рынка.
Применять именно VAGовскую присадку мы вряд ли могли запрещать.
сообщение 21.12.2013, 10:13
Сообщение #434
Не, я тестю запретил лить что-либо кроме мотюля 504-507, а уж тем более кастрол. Так он и ездит на ТО с мотюлем. Как вы верующие там говорите, "береженого б-г бережет"? smile.gif
den150
сообщение 23.12.2013, 21:59
Сообщение #435
Так теперь получается 504-507 не катит. И если я ничего не путаю то 0w30 будет 502. Какой мотюль будет соответствовать допуска 502? На сайте мотюля что-то не получается найти.
Maestro
сообщение 23.12.2013, 22:15
Сообщение #436
Давлю на клавиши
Пользователь №: 516
Спасибо сказали: 3173
Команда СЧ: M-Style
Ваш автомобиль: Borsche Boxster
504/507 - только 5w-30
В вязкости 0w-30 у Мотюль:
- весьма экзотический SPECIFIC 506.01 - 506.00 - 503 00, дорогой и абсолютно не нужный большинству современных моторов.
- 8100 X-lite 0W30 A3/B4, API SL/CF, VW 502 00 505 00 ; MB 229.3 http://www.motul.com/system/product_descri...e_0W30_(RU).pdf Полнозольное, что всегда полезнее "обезжиренных" (кроме дизелей с нежными сажевыми фильтрами). Если в мотор допускается 502/505 и именно 0w-30 нужно - оптимальный вариант.
сообщение 23.12.2013, 23:00
Сообщение #437
То есть вчера катило а сегодня не катит? Да насрать. Буду лить иксцесс, ой, икслайт, даже лучше - меньше бьет по карману )))
Сообщение отредактировал TEQUILA - 23.12.2013, 23:01
den150
сообщение 24.12.2013, 8:01
Сообщение #438
Вот, теперь понятно. Спасибо.
Сейчас получается не катит. А через пол-года или год VAG может опять на 504/507 вернется. Как захотят, так и сделают.
WWS75
сообщение 3.1.2014, 17:01
Сообщение #439
Из: ул. Нахимова
Пользователь №: 10 861
Спасибо сказали: 204
Команда СЧ: Не участвовал, не привлекался
Ваш автомобиль: Skoda Octavia A5 FL 1,6MPI АКПП
Renault Logan Exp 1.6
Реальное имя: Василий
Сегодня уже 3е число. Так будем собираться или нет?
BrainSmasher
сообщение 9.1.2014, 20:14
Сообщение #440
Пользователь №: 20 129
Спасибо сказали: 121
Ваш автомобиль: Largus Cross
Реальное имя: DEN
Дурацкие праздники)))
Поднимем тему со встречей.
Я - ЗА!
- Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 0:20
