Токарь нужен, расточить кулак и ступицу Нива. |
12.4.2010, 16:29
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 651 Регистрация: 7.9.2007 Вставить ник Цитата Из: Велиж-Смоленск-Рославль Пользователь №: 5 921 Спасибо сказали: 1018 Ваш автомобиль: Шнива Реальное имя: Сергей |
Подскажите, куда обратиться. Нужно расточить ступицу и поворотный кулак на Ниве, дабы покупать за 8 т.р. уже готовую необслуживаемую ступицу жаба душит. Заезжал в таксопарк, на идустриальную напротив мойки, не то. Со ступицей все просто, снять лишнее до нужного диаметра. На кулаке нужно убрать лишнее внутри и точно нарезать канавки под стопорные кольца. Плюс выточить 4 шайбы нужного размера.
12.4.2010, 18:20
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 572 Регистрация: 1.1.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 11 062 Спасибо сказали: 23 Реальное имя: Александр |
Все точу в теплосетях,зайди там к токарям.
15.4.2010, 18:25
зашел((( второй день жду чтоб расточили. Буду надеятся что сделают по чертежу. Ежели и завтра не сделают, заберу и отнесу другому мастеру.
15.4.2010, 20:07
зашел((( второй день жду чтоб расточили. Буду надеятся что сделают по чертежу. Ежели и завтра не сделают, заберу и отнесу другому мастеру. Мне точат сразу в этот день,с утра принес,вечером забрал. Может ты просто сказал что не к спеху? или просто токаря там поймал херового,там их двое вроде,а нормально делает тока один. |
15.4.2010, 20:36
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 717 Регистрация: 28.2.2010 Вставить ник Цитата Из: смоленск Пользователь №: 14 134 Спасибо сказали: 809 Ваш автомобиль: Opel Meriva A. 1.6 , 2008 год. Реальное имя: Artem |
15.4.2010, 21:25
проставку под карбюратор отечественный на аудюшный коллектор смогут смостерить? Да там делов то вроде немного, надо чертеж или коллектор. Там точно не помню,но помойму у вас карберы и моники стоят на ризиновой проставке,так что можно просто взять пластину отшлифованную 10мм и сделать переходник. Если не горит,то можем заняться как-нибудь. |
15.4.2010, 21:30
![]() Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 588 Регистрация: 26.3.2010 Вставить ник Цитата Из: Киселевочка Пользователь №: 14 420 Спасибо сказали: 17 Команда СЧ: рыбаки-любители Реальное имя: Иван |
пишите, у меня есть знакомы токарь, оч хорощий специалист.
16.4.2010, 22:10
Мне точат сразу в этот день,с утра принес,вечером забрал. Может ты просто сказал что не к спеху? или просто токаря там поймал херового,там их двое вроде,а нормально делает тока один. видимо второе, т.к. тот токарь которому отдал в итоге сказал что не сможет на своем станке сделать. Отдал другому, тот сначало примерил к одному станку, потом к другому. Зажал кулак, посмотрел как крутит, напильником проверил каленость ступицы, замерил все размеры, посмотрел чертежи что нужно сделать и только тогда сказал по времени и по цене. Вышло дороже чем у первого, но она так и должна стоить а не 300 рэ за пару. Сказал что сделает за день с учетом что с утра будет загружен своей работой. зы. токарей там трое. отдал среднему. видимо его ты и имел ввиду. |
17.4.2010, 9:35
видимо второе, т.к. тот токарь которому отдал в итоге сказал что не сможет на своем станке сделать. Отдал другому, тот сначало примерил к одному станку, потом к другому. Зажал кулак, посмотрел как крутит, напильником проверил каленость ступицы, замерил все размеры, посмотрел чертежи что нужно сделать и только тогда сказал по времени и по цене. Вышло дороже чем у первого, но она так и должна стоить а не 300 рэ за пару. Сказал что сделает за день с учетом что с утра будет загружен своей работой. зы. токарей там трое. отдал среднему. видимо его ты и имел ввиду. Да,его наверно,у него там новый и большой станок? В очках мужичек? Володя зовут его вроде. |
12.7.2012, 21:43
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 043 Регистрация: 19.4.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск-Москва Пользователь №: 8 543 Спасибо сказали: 231 Ваш автомобиль: FF1 универсал 2005 Реальное имя: Игорь |
Привет всем.
Побуду некрофилом Теплосети - это что по адресу Тульский переулок, д. 7? А может, вообще не токарь нужен, а кто-то другой? Вот такую штуку надо выточить (чертеж есть): ![]() Это к токарю? Сообщение отредактировал ice9 - 12.7.2012, 21:44 |
12.7.2012, 21:46
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 014 Регистрация: 23.6.2010 Вставить ник Цитата Из: смоленск Пользователь №: 15 424 Спасибо сказали: 30 Ваш автомобиль: Der Wagen des Traumes))) Реальное имя: _____ |
12.7.2012, 23:23
chebr, спасибо!
6.9.2012, 18:52
![]() Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 788 Регистрация: 5.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 21 490 Спасибо сказали: 1 Ваш автомобиль: Mitsubishi Pajero 2,5 Intercooler Turbo Diesel Super Select 4WD Реальное имя: Сергей |
Дабы не плодить дубли...
Срочно воспользуюсь услугами токаря. Задача: выточит два небольших штуцера(диаметр около 15 длина 50 мм) по образцу. Требования: детали должны быть готовы утром до 11. Да и можно мне просто позвонить: 8(929)081-20-30 Также буду благодарен просто информации с контактами или адресами куда обратиться. Сообщение отредактировал 67RU - 6.9.2012, 18:56 |
6.9.2012, 18:59
Дабы не плодить дубли... Срочно воспользуюсь услугами токаря. Задача: выточит два небольших штуцера(диаметр около 15 длина 50 мм) по образцу. Требования: детали должны быть готовы утром до 11. Да и можно мне просто позвонить: 8(929)081-20-30 Также буду благодарен просто информации с контактами или адресами куда обратиться. фото есть?? |
6.9.2012, 19:29
6.9.2012, 20:43
зачем для токоря предварительное фото, когда есть близкие к точным размеры требуемой детали, для изготовления которой дам образец? чтоб предворительно знать что делать!!на словах легко и быстро,а на деле могут быть трудности!!!!!!!!!!!!для некоторых что токарный что фрезерный станок одно и тоже))))) |
6.9.2012, 20:59
чтоб предворительно знать что делать!!на словах легко и быстро,а на деле могут быть трудности!!!!!!!!!!!!для некоторых что токарный что фрезерный станок одно и тоже))))) Я же указал, что срочно, тот токарь который сомневается, что может выточит штуцер, в таком случае не нужен, а насчёт трудностей на то он и специалист, хотя я по личному опыту неоднократнных обращений в прошлом к токарям проблемы не вижу, но к сожалению тех организаций куда я обращался ранее, теперь не существует, последняя почила в начале этого года. А фото выложить не могу в связи с тем что как говорится переезд хуже пожара и это мой случай. |
6.9.2012, 21:01
Я же указал, что срочно, тот токарь который сомневается, что может выточит штуцер, в таком случае не нужен, а насчёт трудностей на то он и специалист, хотя я по личному опыту неоднократнных обращений в прошлом к токарям проблемы не вижу, но к сожалению тех организаций куда я обращался ранее, теперь не существует, последняя почила в начале этого года. А фото выложить не могу в связи с тем что как говорится переезд хуже пожара и это мой случай. удачи в поисках... |
6.9.2012, 21:07
6.9.2012, 21:52
![]() Разведчик Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 299 Регистрация: 25.11.2004 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 13 Спасибо сказали: 280 Команда СЧ: DozoR Ваш автомобиль: Сандеро степвей 2 Реальное имя: Алексей |
выточить такую штуку нужно, чертежи есть
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2026, 12:01 |
