3 страниц V   1 2 3 >
Ручник или паркинг?
сообщение 28.11.2010, 0:46
Возник спор на соседнем форуме
http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=2&t=57714
Цитата("barmoglot")
Цитата("Greenya")
нет ты не понял...у меня автомат работал идеально...ручник здесь ни причём вообще...всюжизнь на автомате езжу и 1-ый раз слышу про ручник....у меня заклинило просто автомат.....а почему-не известно,но явно не ручник...потому что это бред полнейший.
ты читать умеешь - производитель не рекомендует ставить машину на паркинг без предварительного поднятия ручки ручного тормоза. паркинг под нагрузкой вредно для коробки.
Так как правильно поступать если коробка автомат? Паркинг + ручник, или паркинг?
Less
сообщение 28.11.2010, 0:48
Пользователь №: 11 943
Спасибо сказали: 14
Ваш автомобиль: Oo=*=oO
Реальное имя: написано в паспорте
теоритически коробке ничего не будет, если без паркинга воткнуть под наклоном P, просто потом срывать придеться, неприятный звук. Но рекомендуют с ручником.
cashey
сообщение 28.11.2010, 1:16
Пользователь №: 4 006
Спасибо сказали: 649
Команда СЧ: ЭКЗОРЦИСТ's
-Honda Fit
-НИВА 2121
Реальное имя: Klaus
Когда в Бош приезжаю, периодически проделываю процедуру с ручником. Один фиг не помогает, тот же не неприятный тычок происходит все равно.
Илья
сообщение 28.11.2010, 1:17
Главный Старожил Форума. Главный обозреватель новостей.
Из: Москва
Пользователь №: 361
Спасибо сказали: 163
Команда СЧ: не состоял...
Ваш автомобиль: RR Velar, Volvo XC40
На парковках - ручник + "паркинг".
Gor
сообщение 28.11.2010, 1:19
Из: Smolensk
Пользователь №: 6 776
Спасибо сказали: 134
Точно, Илья. Именно в такой последовательности.
Илья
сообщение 28.11.2010, 1:21
Из: Москва
Пользователь №: 361
Ну мне кажется, что последовательность тут роли не играет, можно и на "Р" перевести селектор, потом "ручник". Разницы нет. smile.gif
Gor
сообщение 28.11.2010, 1:24
Из: Smolensk
Если стоянка на подъеме или скосе, то лучше сначала ручник. А при трогании обратный порядок. Селектор -ручник.
Dr. R
сообщение 28.11.2010, 2:43
Добрый Гых...
Пользователь №: 368
Спасибо сказали: 3519
ручником почти не пользуюсь, только лишь крутые горки, что бы тронуться, не обижая и не нагружая автомат...
BuDeNy
сообщение 28.11.2010, 4:35
DeMoN InSide
Из: Гонолулу
Пользователь №: 1 266
Спасибо сказали: 27
Команда СЧ: DeMoNs InSiDe
Ваш автомобиль: злобное четверко))
Dodge Intrepid II, Peugeot 206, Chrysler Crossfire
Реальное имя: BuDeNy
+1 таже фигня на склоне все равно тычки есть
на горке обязательно сначала ножник потом паркинг в большинтсе случаев снимается с паркинга хорошо, а иногда с тычком проследить закономерность не могу, автомат работает без нареканий, до этого подушка АКПП была разхреначена просто пополам подушку поменял, в твоем случае тоже советую к подушке акпп присмотреться
Hetzer
сообщение 28.11.2010, 8:55
Провокатор
Из: д. Щеткино
Пользователь №: 10 781
Спасибо сказали: 151
Команда СЧ: M-Style
Ваш автомобиль: STI
Ручник + паркинг.
ARman
сообщение 28.11.2010, 9:11
Из: Киселёвка
Пользователь №: 14 418
Спасибо сказали: 620
Команда СЧ: Не состоял. Ночью сплю.
Ваш автомобиль: машина
всегда мучался вопросом, а как паркинг работает? ручником не пользуюсь, но недавно заметил, что при паркинге присутствует небольшое качение в пределах нескольких сантиметров
Less
сообщение 28.11.2010, 11:09
Спасибо сказали: 14
у кого есть тычки при постановке на Р и на ручник, это потому что сначала надо на ручник а потом на паркинг, последовательность очень важна.
sg12
сообщение 28.11.2010, 11:23
Из: Киселевка таун
Пользователь №: 10 939
Спасибо сказали: 329
Ваш автомобиль: Audi 80 b4 quattro
Реальное имя: Сегрей
Даже на ручной коробке сначала ручник а потом снятие передачи или отпускание тормоза, и с начала включение передачи а потом снятие с ручника.
Vitalson
сообщение 28.11.2010, 12:05
Мы только спросить!
Из: город-ГЕморРОЙ Смоленск
Пользователь №: 13 540
Спасибо сказали: 8268
Ваш автомобиль: Немецкая пуля
у меня автомат: я всегда -ручник + "паркинг", независимо от профиля местности и продолжительности стоянки
Azazelius
сообщение 28.11.2010, 13:04
Пользователь №: 3 017
Команда СЧ: Cosa Nostra
Ваш автомобиль: танк
на уклоне однозначно ручник, потом паркинг. на ровной поверхности никогда практически ручником не пользуюсь, сразу паркинг
АКПП
сообщение 28.11.2010, 14:10
Пользователь №: 13 112
Спасибо сказали: 20
Ваш автомобиль: Nissan
Реальное имя: Михалыч
если стоянка ровная то пофиг, можно только селектор коробки в положение Р
если уклон то:
1 выжимаем педаль тормоза и удерживая её вытягиваем ручник
2 переводим селектор коробки в положение "нейтраль" и отпускаем педаль тормоза
3 после того как машина чуть подалась вниз и повисла на тормозах переводм селектор в положение "паркинг"
когда трогаемся сначала выжимаем и удерживаем педаль тормоза и только потом снимаем с ручника и перемещаем селектор АКПП
ner
сообщение 28.11.2010, 20:09
Пользователь №: 10 581
Спасибо сказали: 19
Команда СЧ: АгроБобруйск
Реальное имя: -
Ручник не работает уже лет 5 - у меня и у прошлого хозяина автомобиля. Р - и никаких проблем.
SG_GrEN
сообщение 29.11.2010, 0:33
Пользователь №: 10 860
Спасибо сказали: 35
Реальное имя: Владислав
На дорогах стал пользоваться ручником, а то небольшие откаты паркинга иногда пугают стоящих сзади
ARman
сообщение 29.11.2010, 9:21
Из: Киселёвка
ага... значит откаты паркинга это всётаки нормально.... а то волноваться начал
Илья
сообщение 29.11.2010, 9:28
Из: Москва
Пользователь №: 361
А почему бы не отремонтировать ручник?
3 страниц V   1 2 3 >
- Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 15:37
