Владельцы: Golf 2, Jetta 2 - вам сюда, Тема про авто и их владельцев. |
18.6.2010, 10:34
![]() Добрейшей души человек. Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 805 Регистрация: 18.3.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 14 321 Спасибо сказали: 236 Ваш автомобиль: Jetta II; Ford Transit Реальное имя: Ромка |
А я просто черным покрасил. Мартин сказал если обшить то он при открывании-закрывании будет пыль грязь вытягивать. Ну как не вытягивает?
18.6.2010, 16:58
![]() на стороне зла Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 824 Регистрация: 22.5.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленская область Пользователь №: 4 503 Спасибо сказали: 341 Ваш автомобиль: mk IV Suzuki bandit Реальное имя: Павел |
А я просто черным покрасил. Мартин сказал если обшить то он при открывании-закрывании будет пыль грязь вытягивать. Ну как не вытягивает? не знаю что там мартин сказал,все четко,а покрасить ИХМО уродство)там tit столько места,ну если у него только карпет сантимеровый)))хотя этот то я у негои брал) |
28.6.2010, 10:20
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 904 Регистрация: 19.7.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 12 444 Спасибо сказали: 220 Ваш автомобиль: Audi 100 c4x4 Реальное имя: Серега |
Люди, подскажите, разжился моником и мозгами. Если поменять и то и другое, надо ли что нить регулировать потом? И есть ли в Смоленски специалисты по моновпрыску?
28.6.2010, 12:25
![]() TurboDOC Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 628 Регистрация: 4.4.2005 Вставить ник Цитата Из: Tralfamador Planet Пользователь №: 127 Спасибо сказали: 735 Команда СЧ: need $ to fix my spaceship to return to tralfamador planet Ваш автомобиль: Seat Leon SC FR 1.8 Tsi DSG Jamis Nemesis Pro <Bike> Реальное имя: Павел |
28.6.2010, 13:11
Мотор у меня РП. Все и так стоит. Просто разжился дополнительно. Хочу попробовать заменить и посмотреть что измениться. Просто я большего ожидал от РП. Например напрягает "провал" вначале второй передачи. Бывает вообще просто обороты падают. Жму на педальку а машина начинает тормозить. Вот сопственно и вопрос, можно ли в "домашних" условиях поменять сам моновпрыск и мозги, и надо ли что нить после этого регулировать? И если не трудно, можно попросить координаты специалиста)
28.6.2010, 14:59
Хочу попробовать заменить и посмотреть что измениться. Просто я большего ожидал от РП. Например напрягает "провал" вначале второй передачи. Начни с диагностики. Библию по моникам я выкладывал на этом форуме. РП мотор низовой, бодро едущий с 1500 оборотов на любой передачи без каких либо провалов. После замены моника с мозгом не забудь провести стартовую инициализацию: 1.Завести и прогреть двигатель до двухкратного включения вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С. 2.Заглушить двигатель и выключить зажигание. 3.Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто (потеряно). 4.Подключить разъем обратно к блоку управления. *Примечание. Теоретически можно заменить действия пп.3 и 4 отключением на такое же время минусовой клеммы АКБ и в большинстве случаев это упрощение допустимо. Однако, в некоторых случаях из-за особенностей реализации электросхемы автомобиля такое решение не проходит. 5.Не нажимая на педаль газа запустить двигатель. 6.Оставить двигатель работать на холостом ходу минимум на 5 минут. НЕ ДОБАВЛЯТЬ ОБОРОТОВ!!!. Выключатель "холостой ход" должен все время оставаться замкнутым. 7.Заглушить двигатель и выключить зажигание. 8.Повторить пп.5,6 и 7. еще ДВА раза. И если не трудно, можно попросить координаты специалиста) в личке. |
30.6.2010, 14:04
Поменял моновпрыск. Намучился с подушкой. Новой небыло, отдали б\у. Вроде ничего, тем более что моя стала "звездочкой". Но та, что отдали вообще оказалась рваной. Поэтому пришлось заново все снимать. Теперь осталось только отрегулировать тросик газа.
2.7.2010, 8:42
После замены мозгов и моновпрыска осталась одна проблема - падают обороты. На первой и второй передаче, при нажатой педали газа, ни с того ни с сего падение оборотов, перегазовка помогает. Но в чем проблемма? Какой узел больной?
22.7.2010, 18:03
![]() Чайник Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 1.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 15 505 Спасибо сказали: 0 Ваш автомобиль: VW Golf 2 1.6 EZ Реальное имя: Евгений |
Товарищи Гольфоводы заказал себе такие стойки:SACHS 105739 и SACHS 100517)))что вы можете о них сказать???????
22.7.2010, 23:06
Товарищи Гольфоводы заказал себе такие стойки:SACHS 105739 и SACHS 100517)))что вы можете о них сказать??????? нормальные амортизаторы,масляные как понимаю,я в свое время выбирая из них тоже,остановился на Bilstein,по отзывам цена-качество говорят получше (VTE-4714 вроде такие брал) |
25.7.2010, 20:34
![]() Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 919 Регистрация: 10.1.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск. Гнездово. п. Н. Батеки Пользователь №: 13 676 Спасибо сказали: 8 Ваш автомобиль: Богдан 21104 Реальное имя: Михаил |
Подскажите пожалуйста не у кого нет комбинации приборов на джетту, гольфа?
25.7.2010, 21:55
26.7.2010, 8:34
ты ж поясняй какие те надо,с тахо,может с часами,может с мфа,а может ты вообще дигифиз ищешь)один или два разъема нужно?на выходных нужно поискать,какая-то приборка вроде валялась слушай ожет у тебя ещё одна завалялась)у меня два разъема)нужна с тахометром))больше ничего вразумительного сказать не могу)))) |
26.7.2010, 19:53
слушай ожет у тебя ещё одна завалялась)у меня два разъема)нужна с тахометром))больше ничего вразумительного сказать не могу)))) с тахометром нет)))ее я себе поставил)если будет то та что часами)была с тахо еще одна,но там надо с паяльником дружить и руки ровные,я ее почти сделал,а потом подвернулась готовая,ту и выкинул на радостях) |
26.7.2010, 23:15
27.7.2010, 9:39
1.8.2010, 12:52
Уважаемые, а случайно нет у кого "броды", ну то што между сидениями стоит? А то у меня немецкосамодельная какая-то ущербная.
2.8.2010, 22:23
Чайник Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 13.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 15 594 Спасибо сказали: 0 Ваш автомобиль: Рено 19 европа Реальное имя: Макс |
Здорова владельцам Гольцваген Вольф дува у меня тут в голове затесался вопрос-а что если на бензиновый авто поставить коробку от дизеля и какое придаточное число эти коробки имеют
2.8.2010, 22:31
Здорова владельцам Гольцваген Вольф дува у меня тут в голове затесался вопрос-а что если на бензиновый авто поставить коробку от дизеля и какое придаточное число эти коробки имеют норалек будет,получше твоего автомата)но учти помимо коробки еще педальный узел менять и кулису Уважаемые, а случайно нет у кого "броды", ну то што между сидениями стоит? А то у меня немецкосамодельная какая-то ущербная. есть только синхро,у тебя я понимаю джетта простая,тогда не подойдет |
3.8.2010, 8:55
А можно как-то глянуть? Может подойдет или подгоню, всеж лучше.
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 10:18 |
