Автосервисы |
Автосервисы |
24.3.2017, 17:37
#81
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 324 Регистрация: 10.9.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 12 737 Спасибо сказали: 964 Команда СЧ: настраиваюсь Ваш автомобиль: AUDI Q7 Реальное имя: Александр |
24.3.2017, 17:38
#82
![]() Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 318 Регистрация: 7.7.2007 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5 151 Спасибо сказали: 413 Ваш автомобиль: Nissan ВАЗ 21213 Реальное имя: Андрей |
24.3.2017, 17:43
#83
2.7.2022, 11:58
#84
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 168 Регистрация: 19.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 13 538 Спасибо сказали: 374 Ваш автомобиль: ВАЗ Реальное имя: Vladimir |
А в 2022г.) где кто обслуживает свой автомобиль?
2.7.2022, 21:39
#85
А в 2022г.) где кто обслуживает свой автомобиль? А зачем его обслуживать? |
2.7.2022, 21:42
#86
![]() Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 294 Регистрация: 30.8.2012 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 23 863 Спасибо сказали: 1066 Ваш автомобиль: ВАЗ 21214i Реальное имя: Роман |
А зачем его обслуживать? Правильно, заполнилась пепельница - купил новый авто з.ы. блин а в новых то авто ни пепельниц ни прикуривателя нема... вот облом... Сообщение отредактировал RandomJ - 2.7.2022, 21:44 |
2.7.2022, 22:31
#87
4.7.2022, 10:02
#88
![]() Заррраза Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 12 808 Регистрация: 8.8.2009 Вставить ник Цитата Из: Страна чудес Пользователь №: 12 561 Спасибо сказали: 7122 Ваш автомобиль: Красная тачка Lighting McQueen )))) Уехала на ПМЖ в РБ Форделька ))) Реальное имя: Ольк |
Товарищи... Нужен автоэлектрик. Загорелся чек аккомулятора.
Супер СТО не предлагать. Им позвонила и мне там без лишних слов приговорили генератор. Это не может быть реле, это не могут быть щётки... Только генератор. Валентин из гаражей Арсеналавто до среды не может. Где есть еще нормальные автоэлектрики, которые не ставят диагноз по тлф? |
4.7.2022, 10:51
#89
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 4 991 Регистрация: 16.11.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 6 489 Спасибо сказали: 6794 Ваш автомобиль: Шеви Каптива, Опель Астра Н, Рено Твинго, Было раньше: Ситроен С5 Exclusive, Citroen Xantia, Фольксваген Гольф 2, ВАЗ-21011, ЗАЗ 968М (х2), ВАЗ 21011. Ваш мото: в 90-х прошлого века - Восход 3М, Восход 3М-01 Реальное имя: Александр |
Автосервис Автомиг... Где таксопарк... А еще на рославском у них база.... Обходите стороной... Раздевают по полной... Перед ремонтом под любым предлогом не говорят цену... А даже если её называют, то как правило это без учета "дополнительных" работ... Нагло плюсуют невыполненые работы.... Проще говоря все будет стоить в 2-3 раза дороже чем реальная стоимость... Делаю долго... Хамят... Скупой платит уже не дважды, а трижды? |
4.7.2022, 10:59
#90
Товарищи... Нужен автоэлектрик. Загорелся чек аккомулятора. Супер СТО не предлагать. Им позвонила и мне там без лишних слов приговорили генератор. Это не может быть реле, это не могут быть щётки... Только генератор. Валентин из гаражей Арсеналавто до среды не может. Где есть еще нормальные автоэлектрики, которые не ставят диагноз по тлф? Электросервис на одном из краснофлотских переулков. Очень хороши как диагносты. Но починкой генератора точно заниматься не будут. Генератор проще отдавать в ремонт самим в какой-либо сервис по ремонту генераторов и стартеров. Явно небюджетно будет, но дешевле, если вам его снимут, за ваши деньги отвезут и починят в этом же сервисе, а потом поставят обратно. Полагаю, что если вы еще не меняли автомобиль, то снять генератор даже дому у подъезда не так уж и тяжело, можно даже хорошо заизолировать снятые провода и передвигаться на авто без генератора на аккумуляторе на период ремонта при условии его зарядки от сети за пределами времени поездок. Дольше 1-2 дней генератор не ремонтируют сейчас. Если только щетки, то будет бюджетно. Если диоды попутно, то подороже. При износе токосъёмных колец два варианта - проточка или замена. |
4.7.2022, 11:05
#91
Товарищи... Нужен автоэлектрик. Загорелся чек аккомулятора. Супер СТО не предлагать. Им позвонила и мне там без лишних слов приговорили генератор. Это не может быть реле, это не могут быть щётки... Только генератор. Валентин из гаражей Арсеналавто до среды не может. Где есть еще нормальные автоэлектрики, которые не ставят диагноз по тлф? Спасибо отозвавшимся Аккум выдает нормальную мощность. Это радует, значит дело не в генераторе. А дело оказалось в нарушении связи между блоком управления двигателем и всей этой системой зарядки. Точнее "Потеря связи с модулем управления стартером/генератором". Типа где-то либо обрыв, либо окислились проводочки. Электрик засунул руку куда-то в район генератора и достал оттуда обрыв провода. Вроде как грешим на него. Вот сказал починит и еще раз проверим что и как. Сообщение отредактировал Geodezka - 4.7.2022, 11:06 |
4.7.2022, 11:25
#92
Спасибо отозвавшимся Аккум выдает нормальную мощность. Это радует, значит дело не в генераторе. А дело оказалось в нарушении связи между блоком управления двигателем и всей этой системой зарядки. Точнее "Потеря связи с модулем управления стартером/генератором". Типа где-то либо обрыв, либо окислились проводочки. Электрик засунул руку куда-то в район генератора и достал оттуда обрыв провода. Вроде как грешим на него. Вот сказал починит и еще раз проверим что и как. Нарушилась связь с блоком BSI, который и зажигает лампочку на приборке. Лишнее усложнение конструкции. |
4.7.2022, 12:16
#93
Нарушилась связь с блоком BSI, который и зажигает лампочку на приборке. Лишнее усложнение конструкции. Ты имеешь ввиду что лишний раз пугают автовладельцев вот этим загоранием лампочки? Корче мне заменили кусок провода и чек перестал гореть |
4.7.2022, 14:58
#94
Товарищи... Нужен автоэлектрик. Загорелся чек аккомулятора. Супер СТО не предлагать. Им позвонила и мне там без лишних слов приговорили генератор. Это не может быть реле, это не могут быть щётки... Только генератор. Валентин из гаражей Арсеналавто до среды не может. Где есть еще нормальные автоэлектрики, которые не ставят диагноз по тлф? Так генераторы ремонтируют на смольянинова Туда и супер сто и бош и другие их возят. |
4.7.2022, 15:42
#95
Так генераторы ремонтируют на смольянинова Туда и супер сто и бош и другие их возят. Нафига мне эта инфа? У меня пока с генератором всё ок. Тьфтьфтьф |
4.7.2022, 17:40
#96
![]() Родственник Основателя психоанализа Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 17 550 Регистрация: 19.11.2008 Вставить ник Цитата Из: из баньки Пользователь №: 10 898 Спасибо сказали: 10129 Ваш автомобиль: безлошадный крестьянин Реальное имя: Зигмундович |
4.7.2022, 18:30
#97
А снятие/установка? Это уже сам сервис. Я так понял, что генераторы, кроме них, никто и не делает, пожтому почти все сервисы снимают и везут на смольянинова Нафига мне эта инфа? У меня пока с генератором всё ок. Тьфтьфтьф Авто ж не молодеет. А перемотать дешевле чем новый |
4.7.2022, 18:35
#98
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 202 Регистрация: 21.9.2009 Вставить ник Цитата Из: Заднепровье Пользователь №: 12 812 Спасибо сказали: 1493 Команда СЧ: ПЫЩЬ! Ваш автомобиль: ВАЗ-11113 мотоблок-продан!, ВАЗ 21093 золотистый(морской волны) О543МО, ТурбоТАЗ 21093 - утиль, Лада Каляна - красненькая такая Реальное имя: Николай Николаич |
Это уже сам сервис. Я так понял, что генераторы, кроме них, никто и не делает, пожтому почти все сервисы снимают и везут на смольянинова Авто ж не молодеет. А перемотать дешевле чем новый Перемотать генератор? Статорную обмотку - еще мож кто и возьмется, роторную - не думаю |
4.7.2022, 18:39
#99
Перемотать генератор? Статорную обмотку - еще мож кто и возьмется, роторную - не думаю Ну что то же они ремонтят И работает потом) Во, читай и разбирайся, мне как то ровно https://kontakt-as.ru/generatory/ |
4.7.2022, 21:40
#100
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 6 451 Регистрация: 25.8.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 15 981 Спасибо сказали: 8486 Ваш автомобиль: Lancer Реальное имя: Владимир |
Это уже сам сервис. Я так понял, что генераторы, кроме них, никто и не делает, пожтому почти все сервисы снимают и везут на смольянинова Авто ж не молодеет. А перемотать дешевле чем новый Модавто кое-что делает, перемотать обмотку, наверное нет, а диагностику, поменять подшипник, регулятор напряжения или диодный мост - делают. Кстати по генераторам, если кому актуально новый поставить, можно присмотреться к польскому AS. Много чего делают, и собственное производство полных аналогов, и восстанавливают б/у. Выглядят прилично, цены, конечно, не как раньше, но не заоблачные. Поставил пару месяцев назад новый аналог, пока нормально. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 12:28 |
