Про бензин в Смоленске, Делимся мыслями и опытом |
7.4.2022, 14:28
#7061
Чайник Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 30.3.2022 Вставить ник Цитата Пользователь №: 34 057 Спасибо сказали: 7 Реальное имя: Валентин |
Если верить benzin-price.ru, то 95 теперь 49.32
7.4.2022, 14:33
#7062
![]() Старажыл Группа: Супермодераторы Сообщений: 5 592 Регистрация: 3.9.2008 Вставить ник Цитата Из: Cuba Пользователь №: 10 353 Спасибо сказали: 3687 Команда СЧ: ЧС аднамоК Ваш автомобиль: пэрламутор Ваш мото: [e`nj Реальное имя: Илья |
7.4.2022, 15:08
#7063
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 428 Регистрация: 29.10.2011 Вставить ник Цитата Из: Сафоново-Смоленск Пользователь №: 20 466 Спасибо сказали: 3255 Ваш мото: Стелзь Эндурь 250 Реальное имя: Евген |
Когда владел автомобилем японским,то заправлялся и на РН и на Лукойле.Так вот,на Лукойловском бензине машина была порезвее и расход топлива был меньше.Друг тоже запрвлялся на Лукойле и отмечал это явление.Так что не одинаковый там бензин,хоть и 95.
Если что,к Лукойлу не имею отношения,просто личный опыт. |
7.4.2022, 16:53
#7064
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 16.5.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 31 188 Спасибо сказали: 863 Ваш автомобиль: Ford Реальное имя: Олег |
В жирные доковидные времена "экспертноопытным" путём было установлено, что на 1 баке доехать дальше всего можно было на бензине из BP, потом шёл Лукоил и ещё меньше Роснефть. Маршрут был одинаковым - Смоленск-Литва-Смоленск. Машина одна и та же. Хз - мож присадки какие. Самый хороший и дорогой бенз эт в Литве (ЕСовский). Бака хватало из Литвы до Смоленска и тут поездить ))
7.4.2022, 17:08
#7065
Когда владел автомобилем японским,то заправлялся и на РН и на Лукойле.Так вот,на Лукойловском бензине машина была порезвее и расход топлива был меньше.Друг тоже запрвлялся на Лукойле и отмечал это явление.Так что не одинаковый там бензин,хоть и 95. Если что,к Лукойлу не имею отношения,просто личный опыт. В жирные доковидные времена "экспертноопытным" путём было установлено, что на 1 баке доехать дальше всего можно было на бензине из BP, потом шёл Лукоил и ещё меньше Роснефть. Маршрут был одинаковым - Смоленск-Литва-Смоленск. Машина одна и та же. Хз - мож присадки какие. Самый хороший и дорогой бенз эт в Литве (ЕСовский). Бака хватало из Литвы до Смоленска и тут поездить )) Разницу в расходе (незначительную) видел только при сильной жаре (значит меньше содержание кислорода в воздухе) и авто прям "тяжелее" едет. И всё, больше никакой разницы. Лью в 98% до полного, заправки BP, Лук, РН и Газпром. А так же бензин в РБ, Польше и странах Балтии. Опыт наблюдения на десятке авто. Поэтому опять повторю, если авто исправно и это не гиперкар, рассчитаный на специальное топливо, разницы быть не должно. Только незначительная погрешность на погодные условия. |
7.4.2022, 18:41
#7066
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 202 Регистрация: 21.9.2009 Вставить ник Цитата Из: Заднепровье Пользователь №: 12 812 Спасибо сказали: 1493 Команда СЧ: ПЫЩЬ! Ваш автомобиль: ВАЗ-11113 мотоблок-продан!, ВАЗ 21093 золотистый(морской волны) О543МО, ТурбоТАЗ 21093 - утиль, Лада Каляна - красненькая такая Реальное имя: Николай Николаич |
Разницу в расходе (незначительную) видел только при сильной жаре (значит меньше содержание кислорода в воздухе) и авто прям "тяжелее" едет. И всё, больше никакой разницы. Лью в 98% до полного, заправки BP, Лук, РН и Газпром. А так же бензин в РБ, Польше и странах Балтии. Опыт наблюдения на десятке авто. Поэтому опять повторю, если авто исправно и это не гиперкар, рассчитаный на специальное топливо, разницы быть не должно. Только незначительная погрешность на погодные условия. Какое количество кислорода? Меняется плотность воздуха и температура заряда, и как следствие- угол опережения зажигания эбу устанавливает более поздний для избежания детонации при сгорании ТВС, учись, студент |
7.4.2022, 18:48
#7067
Какое количество кислорода? Меняется плотность воздуха и температура заряда, и как следствие- угол опережения зажигания эбу устанавливает более поздний для избежания детонации при сгорании ТВС, учись, студент плотность меньше - меньше форсунки льют бензина - едет хуже. горячий воздух более разрежен. другими словами, чем он теплее, тем меньше концентрация кислорода на единицу его объёма. Ти успел ты авто обновить до всех этих операций специальных? Сообщение отредактировал Farcry - 7.4.2022, 18:49 |
7.4.2022, 19:51
#7068
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 4 032 Регистрация: 19.3.2012 Вставить ник Цитата Из: красный Пользователь №: 21 897 Спасибо сказали: 4751 Команда СЧ: нет Ваш автомобиль: Двухместное спорткупе СЗД Реальное имя: володя |
Какое количество кислорода? Меняется плотность воздуха и температура заряда, и как следствие- угол опережения зажигания эбу устанавливает более поздний для избежания детонации при сгорании ТВС, учись, студент Чем ниже температура среды, тем больше кислорода в ней! Это закон! |
7.4.2022, 20:06
#7069
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 6 451 Регистрация: 25.8.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 15 981 Спасибо сказали: 8486 Ваш автомобиль: Lancer Реальное имя: Владимир |
Пока заправляю Shell V-Power. Сегодня 55,39 р./л. Цена не изменилась за месяц.
На заправке девушки сказали, что пока тихо насчет закрытия, работают. Опыт наблюдения на десятке авто. Поэтому опять повторю, если авто исправно и это не гиперкар, рассчитаный на специальное топливо, разницы быть не должно. Только незначительная погрешность на погодные условия. Сейчас не скажу, давно уже ничем другим, кроме V-Power, полностью не заправлял, доливал, чтобы до заправки Shell доехать только. А когда переходил с Лукойла Экто машинка заметно резвее поехала. Сообщение отредактировал .Владимир. - 7.4.2022, 20:11 |
7.4.2022, 20:43
#7070
Пока заправляю Shell V-Power. Сегодня 55,39 р./л. Цена не изменилась за месяц. На заправке девушки сказали, что пока тихо насчет закрытия, работают. Сейчас не скажу, давно уже ничем другим, кроме V-Power, полностью не заправлял, доливал, чтобы до заправки Shell доехать только. А когда переходил с Лукойла Экто машинка заметно резвее поехала. У богатых свои причуды. В древнее авто лить бензин по 55 руб |
7.4.2022, 21:35
#7071
7.4.2022, 22:15
#7072
8.4.2022, 8:41
#7073
8.4.2022, 13:20
#7074
А зачем париться, если на брендовых заправках бенз с пары НПЗ) Взрослый, вроде, а в мифы веришь. Во-первых, вероятность нарваться на бадяжный бензин на брендовой заправке ниже. Во-вторых, чисто 95-ый - да, один и тот же, но в V-Power - фирменные присадки добавлены. Я почему V-Power лью, присадки двигатель чистят. У меня была проблема, двигатель стал "побрякивать" на низких оборотах. Мотор почистили, проблема ушла. С тех пор лью V-Power пока есть возможность, проблема не возвращалась (тьфу-тьфу-тьфу). Тем более езжу не так много, особо переплата не напрягает. |
8.4.2022, 13:57
#7075
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 525 Регистрация: 10.4.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 18 126 Спасибо сказали: 2708 Ваш автомобиль: KIA 2020 Реальное имя: Алексей |
95-й по 48,31р/л плюс 3% кэшбек по карте на Газпром
8.4.2022, 15:39
#7076
Во-первых, вероятность нарваться на бадяжный бензин на брендовой заправке ниже. Во-вторых, чисто 95-ый - да, один и тот же, но в V-Power - фирменные присадки добавлены. Я почему V-Power лью, присадки двигатель чистят. У меня была проблема, двигатель стал "побрякивать" на низких оборотах. Мотор почистили, проблема ушла. С тех пор лью V-Power пока есть возможность, проблема не возвращалась (тьфу-тьфу-тьфу). Тем более езжу не так много, особо переплата не напрягает. Я про брендовые и писал) А не боишься, что мало ездишь и бенз в баке стоит и все эти присадки в осадки выпадают) |
8.4.2022, 16:28
#7077
Я про брендовые и писал) А не боишься, что мало ездишь и бенз в баке стоит и все эти присадки в осадки выпадают) Всё может быть, но химики Shell, я думаю, присадки делают не такие, что за две-три недели, за которые я бак выезжаю, в осадки выпадают. Потом, примерно раз в 4 года меняю топливный фильтр, - всегда чистенький. А крайний раз поменял фильтр грубой очистки, который редко меняется, так тоже был чистенький. |
8.4.2022, 21:56
#7078
У меня была проблема, двигатель стал "побрякивать" на низких оборотах. Мотор почистили, проблема ушла. ps не знаю как бензин, но газ подешевел, 28,50 Сообщение отредактировал Steh - 8.4.2022, 21:59 |
8.4.2022, 22:09
#7079
12.4.2022, 10:28
#7080
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 4 991 Регистрация: 16.11.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 6 489 Спасибо сказали: 6794 Ваш автомобиль: Шеви Каптива, Опель Астра Н, Рено Твинго, Было раньше: Ситроен С5 Exclusive, Citroen Xantia, Фольксваген Гольф 2, ВАЗ-21011, ЗАЗ 968М (х2), ВАЗ 21011. Ваш мото: в 90-х прошлого века - Восход 3М, Восход 3М-01 Реальное имя: Александр |
...если авто исправно и это не гиперкар, рассчитаный на специальное топливо, разницы быть не должно. Только незначительная погрешность на погодные условия. Добавлю еще один момент - погрешность колонки, предположительно рукотворная |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 4:46 |
