357 страниц V  « < 352 353 354 355 356 > »
Про бензин в Смоленске
, Делимся мыслями и опытом
WaL2
сообщение 7.4.2022, 14:28
Сообщение #7061
Пользователь №: 34 057
Спасибо сказали: 7
Реальное имя: Валентин
Если верить benzin-price.ru, то 95 теперь 49.32
сообщение 7.4.2022, 14:33
Сообщение #7062
Цитата(Farcry @ 7.4.2022, 13:42) *
Ты, видать, из тех староверов, что думают о разном бензине на лукойле и РН lollol.gif
В том то и дело, что бенз тот же, а цены разные. Лукойл просто недалеко от дома. Теперь переберусь на РН.
Мяуч Мяуч
сообщение 7.4.2022, 15:08
Сообщение #7063
Из: Сафоново-Смоленск
Пользователь №: 20 466
Спасибо сказали: 3255
Ваш мото: Стелзь Эндурь 250
Реальное имя: Евген
Когда владел автомобилем японским,то заправлялся и на РН и на Лукойле.Так вот,на Лукойловском бензине машина была порезвее и расход топлива был меньше.Друг тоже запрвлялся на Лукойле и отмечал это явление.Так что не одинаковый там бензин,хоть и 95.
Если что,к Лукойлу не имею отношения,просто личный опыт.
Олег Х
сообщение 7.4.2022, 16:53
Сообщение #7064
Пользователь №: 31 188
Спасибо сказали: 863
Ваш автомобиль: Ford
В жирные доковидные времена "экспертноопытным" путём было установлено, что на 1 баке доехать дальше всего можно было на бензине из BP, потом шёл Лукоил и ещё меньше Роснефть. Маршрут был одинаковым - Смоленск-Литва-Смоленск. Машина одна и та же. Хз - мож присадки какие. Самый хороший и дорогой бенз эт в Литве (ЕСовский). Бака хватало из Литвы до Смоленска и тут поездить ))
сообщение 7.4.2022, 17:08
Сообщение #7065
Разницу в расходе (незначительную) видел только при сильной жаре (значит меньше содержание кислорода в воздухе) и авто прям "тяжелее" едет.
И всё, больше никакой разницы. Лью в 98% до полного, заправки BP, Лук, РН и Газпром. А так же бензин в РБ, Польше и странах Балтии.
Опыт наблюдения на десятке авто. Поэтому опять повторю, если авто исправно и это не гиперкар, рассчитаный на специальное топливо, разницы быть не должно. Только незначительная погрешность на погодные условия.
Bomb_Creator
сообщение 7.4.2022, 18:41
Сообщение #7066
Пользователь №: 12 812
Спасибо сказали: 1493
Команда СЧ: ПЫЩЬ!
Ваш автомобиль: ВАЗ-11113 мотоблок-продан!, ВАЗ 21093 золотистый(морской волны) О543МО, ТурбоТАЗ 21093 - утиль, Лада Каляна - красненькая такая
Реальное имя: Николай Николаич
Какое количество кислорода? Меняется плотность воздуха и температура заряда, и как следствие- угол опережения зажигания эбу устанавливает более поздний для избежания детонации при сгорании ТВС, учись, студент
сообщение 7.4.2022, 18:48
Сообщение #7067
плотность меньше - меньше форсунки льют бензина - едет хуже.
горячий воздух более разрежен. другими словами, чем он теплее, тем меньше концентрация кислорода на единицу его объёма.
Ти успел ты авто обновить до всех этих операций специальных?
Сообщение отредактировал Farcry - 7.4.2022, 18:49
старина
сообщение 7.4.2022, 19:51
Сообщение #7068
Из: красный
Пользователь №: 21 897
Спасибо сказали: 4751
Команда СЧ: нет
Ваш автомобиль: Двухместное спорткупе СЗД
Реальное имя: володя
Чем ниже температура среды, тем больше кислорода в ней! Это закон!
сообщение 7.4.2022, 20:06
Сообщение #7069
Пока заправляю Shell V-Power. Сегодня 55,39 р./л. Цена не изменилась за месяц.
На заправке девушки сказали, что пока тихо насчет закрытия, работают.
Сейчас не скажу, давно уже ничем другим, кроме V-Power, полностью не заправлял, доливал, чтобы до заправки Shell доехать только.
Сообщение отредактировал .Владимир. - 7.4.2022, 20:11
сообщение 7.4.2022, 20:43
Сообщение #7070
сообщение 7.4.2022, 21:35
Сообщение #7071
Цитата(Farcry @ 7.4.2022, 20:43) *
Куда уж мне.
Был бы богатым, нанял бы шофера, менял бы машину раз в три года, и вообще не парился, чем заправлять, что заливать. boyan.gif
Сообщение отредактировал .Владимир. - 7.4.2022, 21:42
сообщение 7.4.2022, 22:15
Сообщение #7072
Цитата(.Владимир. @ 7.4.2022, 21:35) *
Куда уж мне.
А зачем париться, если на брендовых заправках бенз с пары НПЗ)
Взрослый, вроде, а в мифы веришь.
WaL2
сообщение 8.4.2022, 8:41
Сообщение #7073
Спасибо сказали: 7
ан нет, врут. все также 50.85
сообщение 8.4.2022, 13:20
Сообщение #7074
Во-первых, вероятность нарваться на бадяжный бензин на брендовой заправке ниже.
Во-вторых, чисто 95-ый - да, один и тот же, но в V-Power - фирменные присадки добавлены.
Я почему V-Power лью, присадки двигатель чистят.
У меня была проблема, двигатель стал "побрякивать" на низких оборотах.
Мотор почистили, проблема ушла. С тех пор лью V-Power пока есть возможность, проблема не возвращалась (тьфу-тьфу-тьфу).
Тем более езжу не так много, особо переплата не напрягает.
AMR
сообщение 8.4.2022, 13:57
Сообщение #7075
Пользователь №: 18 126
Спасибо сказали: 2708
Ваш автомобиль: KIA 2020
95-й по 48,31р/л плюс 3% кэшбек по карте на Газпром
сообщение 8.4.2022, 15:39
Сообщение #7076
Я про брендовые и писал)
А не боишься, что мало ездишь и бенз в баке стоит и все эти присадки в осадки выпадают)
сообщение 8.4.2022, 16:28
Сообщение #7077
Всё может быть, но химики Shell, я думаю, присадки делают не такие, что за две-три недели, за которые я бак выезжаю, в осадки выпадают.
Потом, примерно раз в 4 года меняю топливный фильтр, - всегда чистенький. А крайний раз поменял фильтр грубой очистки, который редко меняется, так тоже был чистенький.
сообщение 8.4.2022, 21:56
Сообщение #7078
shok.gif чем мотор почистили ? снаружи или изнутри ? Топливную систему чистили или систему смазки ?
ps не знаю как бензин, но газ подешевел, 28,50
Сообщение отредактировал Steh - 8.4.2022, 21:59
сообщение 8.4.2022, 22:09
Сообщение #7079
Давно дело было, я тогда не сильно вникал. Какую-то химию заливали, возможно это раскоксовка была.
сообщение 12.4.2022, 10:28
Сообщение #7080
...если авто исправно и это не гиперкар, рассчитаный на специальное топливо, разницы быть не должно. Только незначительная погрешность на погодные условия.
Добавлю еще один момент - погрешность колонки, предположительно рукотворная smile.gif Насколько не дольют, на столько и не доехать.
- Текстовая версия Сейчас: 19.6.2026, 18:46
