195/50 vs 185/55 R15, Выбор |
19.2.2019, 11:25
![]() Спортсмен/анонимный алкоголик Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 15 580 Регистрация: 15.9.2008 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 10 403 Спасибо сказали: 14981 Команда СЧ: Нэту(( Ваш автомобиль: Красное жЫгули Реальное имя: Олег |
Собственно вопрос в шапке, что лучше взять думаю.
Пробег не большой 20-30 тысяч в год, по городу, трассе иногда. По полям лесам не езжу особо. Но люблю на бордюры заезжать, ямки объезжаю не всегда, лежачие тоже - проще проскочить Разница высоты 1 см примерно. Влияет ли какой либо параметр на расход. Пошире устойчивее вроде как, но хз. В общем прошу мнений) Желательно по делу) |
19.2.2019, 11:36
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 7 271 Регистрация: 13.6.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 26 043 Спасибо сказали: 8928 Реальное имя: Павел |
Собственно вопрос в шапке, что лучше взять думаю. Пробег не большой 20-30 тысяч в год, по городу, трассе иногда. По полям лесам не езжу особо. Но люблю на бордюры заезжать, ямки объезжаю не всегда, лежачие тоже - проще проскочить Разница высоты 1 см примерно. Влияет ли какой либо параметр на расход. Пошире устойчивее вроде как, но хз. В общем прошу мнений) Желательно по делу) низкопрофиль всё это у меня 195/55/15 летние, зимние 185/65/14, так на зиме намного мягче ощущения, чем на лете, а вообще на те калькулятор и подбирай там https://shina-calc.ru/# |
19.2.2019, 11:47
низкопрофиль всё это у меня 195/55/15 летние, зимние 185/65/14, так на зиме намного мягче ощущения, чем на лете, а вообще на те калькулятор и подбирай там https://shina-calc.ru/# Аналогично по зиме. Лето 185/65 15 - мне велики. По расходу есть разница? |
19.2.2019, 12:04
низкопрофиль всё это у меня 195/55/15 летние, зимние 185/65/14, так на зиме намного мягче ощущения, чем на лете, а вообще на те калькулятор и подбирай там https://shina-calc.ru/# Думал, низпрофиль эт от 45 и ниже Олег, бери то, на что денег не жалко.))) |
19.2.2019, 12:10
Аналогично по зиме. Лето 185/65 15 - мне велики. По расходу есть разница? вот кто замечает разницу в расходе от рейлингов на крыше или от разницы в 0,1 см от шин мне кажутся 3,14стаболами |
19.2.2019, 12:12
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 9 133 Регистрация: 3.9.2013 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 26 507 Спасибо сказали: 5047 Реальное имя: товарищ Андрей |
Собственно вопрос в шапке, что лучше взять думаю. Пробег не большой 20-30 тысяч в год, по городу, трассе иногда. По полям лесам не езжу особо. Но люблю на бордюры заезжать, ямки объезжаю не всегда, лежачие тоже - проще проскочить Разница высоты 1 см примерно. Влияет ли какой либо параметр на расход. Пошире устойчивее вроде как, но хз. В общем прошу мнений) Желательно по делу) ежели по городу-то чем выше профиль-тем лучшеу=сам должен понимать зная не по наслышке за смоленские дороги)).если частые поездки и большие пробеги по трассе-то разница может выходить и до 1л на сотку при 1см в диаметре+ погрешность на навике до 8-10км\ч(ну это по максимуму) так что решай сам-но есть еще одно НО!!- летняя резина это ни тапочки!!- на ней зачастую приходится входить в зиму-погода такая бывает-так вот я бы посоветовал выбирать ни столько размер\сколько производителя!!(имхо канешна и хорошего выбора!!)) |
19.2.2019, 12:20
ежели по городу-то чем выше профиль-тем лучшеу=сам должен понимать зная не по наслышке за смоленские дороги)).если частые поездки и большие пробеги по трассе-то разница может выходить и до 1л на сотку при 1см в диаметре+ погрешность на навике до 8-10км\ч(ну это по максимуму) так что решай сам-но есть еще одно НО!!- летняя резина это ни тапочки!!- на ней зачастую приходится входить в зиму-погода такая бывает-так вот я бы посоветовал выбирать ни столько размер\сколько производителя!!(имхо канешна и хорошего выбора!!)) Кто на лете в зиму входит))? Ток экономные тип тя, шо шипы берегут и по осени их считают |
19.2.2019, 12:23
19.2.2019, 12:35
Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 31.1.2014 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 27 411 Спасибо сказали: 140 Ваш автомобиль: девятка Реальное имя: Антон |
Высокий профиль даёт прирост крейсерской скорости при тех же оборотах, при этом незначительно повышая мягкость (энергоёмкость) подвески. В моем случае не ощущается падение динамики, скорее даже наоборот. но у меня сложный в этом плане автомобиль, и за остальные не берусь утверждать.
я езжу 195/55/15 лето и 185/70/14 зима, это предельные размеры для моих арок по абсолютным размерам колеса, и могу ответственно заявить - зима "мягче" намного, плюс к тому - более широкое лето сильно склонно "подхватывать" колейность, в глубокой колее просто опасно ехать, "переставить" может на раз-два, на зиме такого эффекта почти нет, хотя разница по ширине колеса незначительна. Аквапланирование при более широком профиле более вероятно ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ. минусы: немного более ватное рулевое управление (если не стрит-сракер, и не гонщег, то не играет роли) , менее спортивный вид (сильно субъективное, но такие доводы не редки) |
19.2.2019, 13:14
Высокий профиль даёт прирост крейсерской скорости при тех же оборотах, при этом незначительно повышая мягкость (энергоёмкость) подвески. В моем случае не ощущается падение динамики, скорее даже наоборот. но у меня сложный в этом плане автомобиль, и за остальные не берусь утверждать. я езжу 195/55/15 лето и 185/70/14 зима, это предельные размеры для моих арок по абсолютным размерам колеса, и могу ответственно заявить - зима "мягче" намного, плюс к тому - более широкое лето сильно склонно "подхватывать" колейность, в глубокой колее просто опасно ехать, "переставить" может на раз-два, на зиме такого эффекта почти нет, хотя разница по ширине колеса незначительна. Аквапланирование при более широком профиле более вероятно ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ. минусы: немного более ватное рулевое управление (если не стрит-сракер, и не гонщег, то не играет роли) , менее спортивный вид (сильно субъективное, но такие доводы не редки) что такое крейсерская скорость?-накат? если у вас был бы подключен бортовик-то вы бы увидели явную разницу в расходе-я говорю о простой в 1см а уж не за говнотапки жиперские) мягче-однозначно будет на высоком профиле-но опять таки повторюсь я-все от производителя зависит-есть и зима как пластик()) управление ватное-это конечно чисто субьективное\согласен-но самое бесячее=это дубовая летняя резина)) она и стирается как пластик , да еще и может песни петь как шипованная.. |
19.2.2019, 13:24
В общем что брать мужики?
185/55 либо 195/50? Самый прикол что низкая дешевле Радиус у низкой тот же что и у заводского размера 185/60 14 |
19.2.2019, 13:26
19.2.2019, 13:29
В общем что брать мужики? 185/55 либо 195/50? Самый прикол что низкая дешевле Радиус у низкой тот же что и у заводского размера 185/60 14 диаметр |
19.2.2019, 13:31
19.2.2019, 13:50
![]() Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 766 Регистрация: 29.5.2013 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 25 924 Спасибо сказали: 413 Ваш автомобиль: Купил ниссан - е*усь с ним сам. Реальное имя: Андрей |
А чего 195/55 не взять ? Как раз если 185/65 не влазят, то 195/55 должны войти хорошо. Шире резина - лучше управляемость да и повыше 195/50 будут.
19.2.2019, 13:57
блин!!) совсем забыл основной принцип выбора -главное , что бы размер был ходовой!! ибо можно нарваться на отсутствие 1 покрышки -не приведи бог при боковом порезе!!) я конечно заварю=но это уже ни тот коленкор\согласись)
19.2.2019, 14:28
ты так и не написал производителя!)) я чисто \конкретно против кардианта)-ну не нравится. а ты какого производителя присмотрел? Кумхо или Пирелли А чего 195/55 не взять ? Как раз если 185/65 не влазят, то 195/55 должны войти хорошо. Шире резина - лучше управляемость да и повыше 195/50 будут. Влазит всё без проблем и со свистом)) Не хватает мотору динамики в принципе и с большим размером, тем более не тот что производителем допустимо Сейчас лето 185/65 15 - не айс |
19.2.2019, 14:34
Олегон!!)-я за производителя тебе пишу!! есть жи и Пирелли-майд ин пакистан!))-смотри что на покрышке написано!!!)
это есть определяющим при выборе-т.к в той же мексике свои условия для покрышек!!! и если Пирелли-это не значит маёд ин итали!!. корея \кумхо-скорее всего да=соответствует стране производителю. во общем обязательно смотри страну отливки покрышек!!!!!) |
19.2.2019, 15:23
Не читал никогда, да и хз что привезут. Онлайн магазин.
Пирелли на реззо стоят такие , 3 сезона хоть бы х. Хотя пробег очень небольшой |
19.2.2019, 15:55
что такое крейсерская скорость?-накат? если у вас был бы подключен бортовик-то вы бы увидели явную разницу в расходе-я говорю о простой в 1см а уж не за говнотапки жиперские) мягче-однозначно будет на высоком профиле-но опять таки повторюсь я-все от производителя зависит-есть и зима как пластик()) управление ватное-это конечно чисто субьективное\согласен-но самое бесячее=это дубовая летняя резина)) она и стирается как пластик , да еще и может песни петь как шипованная.. Крейсерская скорость — наивыгоднейшая скорость движения самолёта, корабля или другого транспортного средства, достигаемая при наименьшем километровом расходе топлива. (Педивикия) Расход у меня меняется на границе зоны погрешности +- 0,5 литра (у меня газ, я вижу по суточному пробегу на одной заправке очень чётко. бортовик не нужен) Зима Нокиа Хаккапелита 5 шипованная Лето Йокохама А-драйв, обе вполне себе не пластик |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2026, 17:14 |
