Тойота, А что,никто не управляет мечтой!?... |
2.9.2015, 8:41
#721
![]() 9516903775 Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 924 Регистрация: 20.3.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 11 435 Спасибо сказали: 1851 Ваш автомобиль: Suzuki Grand Vitara 3 с ручным управлением Реальное имя: Александр |
Все. Умерла коробка. Вооще не едет. И джекичан загорелся.
2.9.2015, 8:50
#722
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 7 271 Регистрация: 13.6.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 26 043 Спасибо сказали: 8928 Реальное имя: Павел |
2.9.2015, 9:19
#723
айсин очень надежные коробки. ты конечно не менял масло после покупки? надо менять его и фильтр. возможно, просто от грязи завис соленоид. конечно, вероятность успеха УЖЕ невелика, но все же...
2.9.2015, 9:30
#724
![]() Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 133 Регистрация: 1.9.2010 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Черняховочка Пользователь №: 16 024 Спасибо сказали: 938 Команда СЧ: 123 Ваш автомобиль: OPEL ASTRA G универсал Реальное имя: Лев |
айсин очень надежные коробки. ты конечно не менял масло после покупки? надо менять его и фильтр. возможно, просто от грязи завис соленоид. конечно, вероятность успеха УЖЕ невелика, но все же... Для замены фильтра разве не надо коробку разбирать? Кстати где масло в АКПП можно заменить полностью? И цена? Тоже айсин у мну. |
2.9.2015, 9:48
#725
Львенок
фильтр снизу (ну на моей так). я менял в суперСТО, 2000 сама замена + масло 3500 9 литров. сам покупал |
2.9.2015, 9:57
#726
айсин очень надежные коробки. ты конечно не менял масло после покупки? надо менять его и фильтр. возможно, просто от грязи завис соленоид. конечно, вероятность успеха УЖЕ невелика, но все же... Пролавец (Yurec форумский) сказал, что только что масло поменял и на 70 тыщ сказал хватит. Люди говорят, что так быстро коробка не умирает и похоже, что с электрикой а конкретно проводами проблемы. |
2.9.2015, 10:00
#727
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 5 490 Регистрация: 12.7.2006 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 950 Спасибо сказали: 4225 Реальное имя: Алексей |
причин может быть масса - и засоренные соленоиды, и фрикционы кончились, и гидротрансформатор кончился, и насос кончился... и т.д. и т.п...
начать бы с диагностики. а если лезть с заменой масла и фильтра, то особое внимание обратить на состояние масла, ила на дне поддона и есть ли стружка на магнитах. |
2.9.2015, 10:14
#728
Ну тогда уж подскажите диагнлста выездного или номер эвакуатора.
2.9.2015, 10:15
#729
Люди говорят, что так быстро коробка не умирает и похоже, что с электрикой а конкретно проводами проблемы. вчера был дождь и сырость, лужи. если вдруг у тебя сложилось впечатление, что с этим может быть связано - начни с простого. обследуй все вокруг коробки. провода и разъемы. как вариант не аукается датчик оборотов первичного вала коробки. |
2.9.2015, 10:26
#730
вчера был дождь и сырость, лужи. если вдруг у тебя сложилось впечатление, что с этим может быть связано - начни с простого. обследуй все вокруг коробки. провода и разъемы. как вариант не аукается датчик оборотов первичного вала коробки. Да у меня вообще никакого впечатления не складывается. Вчера утром поставил машину на территории жд больницы, в обед поехал домой и как только включил заднюю так и началась. До дома доехал, кое-как припарковался и сегодня утром открылась ехать. Никаких предполодений нет... Только проклятие тех кому не разрешил парковаться на месте для инвалидов. |
2.9.2015, 21:27
#731
Есть огромное подозрение, что масло просто вытекло. И возможно из трубки охлаждения.
2.9.2015, 21:55
#732
Любитель Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 15.8.2011 Вставить ник Цитата Из: КрБор Пользователь №: 19 678 Спасибо сказали: 116 Ваш автомобиль: япономобиль леворукий Реальное имя: Реальнее некуда |
так а что мешает проверить? щуп же есть нна акпп... даже на холодную масло на нем должно быть видно
2.9.2015, 22:44
#733
3.9.2015, 2:26
#734
потому и не едет
3.9.2015, 8:06
#735
на кончике ни о чем не говорит (акпп это не двигло).
скорее всего да, слишком мало, но реально узнать надо по меткам на шупе и на заведенной машине. когда холодная должно быть между рисками COLD, когда полностью прогрета - на HOT. и если масло убежало, неужели не было ни разу следов под машиной? Сообщение отредактировал [HC]HUNTER - 3.9.2015, 8:07 |
3.9.2015, 8:35
#736
на кончике ни о чем не говорит (акпп это не двигло). скорее всего да, слишком мало, но реально узнать надо по меткам на шупе и на заведенной машине. когда холодная должно быть между рисками COLD, когда полностью прогрета - на HOT. и если масло убежало, неужели не было ни разу следов под машиной? Горячая и холодная это про коробку, а не движок. И на за веденном замерял - те же результаты. Я не замечал никаких пятен. Ну либо слепой. |
3.9.2015, 9:06
#737
ну, значит масла там действительно нет.
что у вас там за коробки и сколько в них масла я не знаю, но делается обычно так: - заводим холодную машину - доливаем до нижней метки COLD (обычно на этой уйдет 2-3 минуты) - прогреваемся (~до 80 градусов). если уровень не поднялся нисколько - еще слегка подливаем, чтобы он ушел хотя бы на середину COLD теперь можно совершить пробную поездку (если машина вообще поедет). проехать 5-10 км. желательно по трассе. остановиться и не заглушая машину в "N" окончательно выставить уровень масла на уровне HOT. тут главное не переборщить. самый маленький перелив не страшно, но если сильно выше HOT поднять, то масло будет пениться, что для фрикционов равносильно недоливу. |
3.9.2015, 9:39
#738
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 6 014 Регистрация: 15.8.2011 Вставить ник Цитата Из: Красный Бор Пользователь №: 19 675 Спасибо сказали: 7336 Ваш автомобиль: ВАЗ21013, ВАЗ21093, AUDI 80 B3, Honda Civic V - все проданы. Ныне Hyundai Tucson 4вездe Реальное имя: Владеющий всем |
- прогреваемся (~до 80 градусов). если уровень не поднялся нисколько - еще слегка подливаем, чтобы он ушел хотя бы на середину COLD это речь о температуре чего? двигателя? кмк, прогревать надо именно коробочное масло, а сделать это можно только в движении, на заторможенном авто коробку будешь греть полдня и не нагреешь до указанной температуры Сообщение отредактировал Kaa - 3.9.2015, 9:41 |
3.9.2015, 9:55
#739
разумеется, речь о температуре двигателя.
у большинства машин часть основного радиатора выделена под циркуляцию коробочного масла. если этого нет, то тот факт что машина покрутит масло в коробке - тоже слегка его прогреет. для этой цели и существует диапазон COLD - для контроля уровня масла на НЕПРОГРЕТОЙ коробке. удерживая селектор в драйве - нагреется быстрее, не переживай но в данном случае этого делать не следует, т.к. мы не знаем что там с коробкой, и скорее всего ты заставишь работать коробку "насухую". |
3.9.2015, 10:27
#740
на заглушенной уровень обычно выше риски cold - так и на мазде было, и на этой с айсином. у меня был с маздой прикол, ездил почти год, проверю на заглушенной - уровень есть, а коробка иногда пинает. а потом проверили правильно - а там недолив
а если на заглушенной нет масла - значит его нет вообще. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2026, 9:36 |
