8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Тест мотовидеорегистратора
, тестирование новой модели
miniMAKC
сообщение 15.8.2014, 14:33
ололо ололо я водитель НЛО
Пользователь №: 171
Спасибо сказали: 6950
Реальное имя: Максим
+100500
Alexeyr
сообщение 15.8.2014, 16:36
Пользователь №: 22 333
Спасибо сказали: 488
Ваш автомобиль: ТАЗ
позавчера возле энергета один дятел на чем-то типа нексии, решил от обочины развернуться через сплошную без поворотника. Очень пожалел что не было регистратора) Хорошо что предугадал его маневр, увидел как колеса выворачивает, но такого не ожидал) На протяжный гудок реакции ноль. Вот откуда они такие берутся
Leon авто
сообщение 16.8.2014, 6:23
Пользователь №: 22 702
Спасибо сказали: 120
Цитата(Mavarick @ 15.8.2014, 14:39) *
Таки шо там с тестами регистраторов? Необходимость в нем растет с каждой поездкой smile.gif
Есть просьба-обращение: если кто на следующей неделе собирается в Москву, можно было бы состыковать с производителем и забрать моторегистраторы на тест, чтобы побыстрее к нам приехали.
Ну если нет, EMS будем ждать. А? Что людям ответить?
Дают 2 (две) штуки.
Сайт уже сооружают: http://www.foxeye.ru/
Mavarick
сообщение 16.8.2014, 21:12
0,69 промилле
Из: Смоленск, Неман 11
Пользователь №: 773
Спасибо сказали: 1426
Команда СЧ: Head Hunters
Ваш автомобиль: Deawoo Lanos, Lada Granta
Ваш мото: Yamaha FJR 1300
Известен ценник?
Цена: 11900 Р
Alexeyr
сообщение 16.8.2014, 22:20
Ваш автомобиль: ТАЗ
Буду в Москве в понедельник утром и в среду вечером, смогу забрать. в Смол вернусь в четверг) Если надо можем обсудить
Leon авто
сообщение 17.8.2014, 8:47
Фирма в районе Павелецкой, если не очень поздно в среду, лучше часов до 18:00 я думаю. Состыкуюсь с поставщиком, отпишусь.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Leon авто - 17.8.2014, 8:47
Alexeyr
сообщение 17.8.2014, 21:17
Ваш автомобиль: ТАЗ
Спасибо!
прилетаю в Домодедово в пол 6, как раз на Павелецкую потом поеду. Но раньше 18 не получится никак, пол 7, не раньше. Если удастся договорится - заберу)
Leon авто
сообщение 17.8.2014, 21:48
Принято. Информацию здесь размещу
Leon авто
сообщение 18.8.2014, 12:34
заберу)
Контакты представителя в Москве в личке
Alexeyr
сообщение 19.8.2014, 17:50
Ваш автомобиль: ТАЗ
Контакты сохранены, завтра вечером отпишусь как что
Alexeyr
сообщение 20.8.2014, 19:14
Ваш автомобиль: ТАЗ
Ребзя, регики в количестве трех штук получены, и через час выезжают в Смоленск))
Mavarick
сообщение 20.8.2014, 20:47
0,69 промилле
Пользователь №: 773
хде их мона будет пощупать?
Alexeyr
сообщение 21.8.2014, 2:12
Ваш автомобиль: ТАЗ
Регики в Смоленске. Днем-вечером решим как что и где
Leon авто
сообщение 21.8.2014, 2:13
Это радует clap.gif, спасибо! Может заехать куда днем, забрать?
Сообщение отредактировал Leon авто - 21.8.2014, 2:14
Leon авто
сообщение 21.8.2014, 2:18
На Ново-Рославльской, 5"А" (поворот с Тенишевой, за д.22, где раньше офис МТС был, за ним через 50 метров), бываем допоздна, как с Alexeyr состыкуемся, проинформируем
Alexeyr
сообщение 21.8.2014, 2:27
Ваш автомобиль: ТАЗ
Зара погодка вроде ниче, сам докачусь пожалуй)
Leon авто
сообщение 21.8.2014, 18:20
Цитата(miniMAKC @ 14.7.2014, 17:04) *
Ну раз первый, таки и получи!
Можно даже сегодня забрать на обследование/изучение устройства и проведение его тестирования.
Курьер Alexeyr тоже поставлен в известность и ноша первопроходца и ему достанется.
PS: если не против, буду выкладывать информацию короткими постами, иначе неизвестно, когда справлюсь.
Leon авто
сообщение 21.8.2014, 18:52
Дождались!
Собственно, весь мануал по моторегистратору Foxeye GC1 умещается на одну страничку:
Руководство по настройкам и еще одна страничка - с рисунками:
Руководство по установке
(На сайте в Taiwan на английском можно посмотреть здесь: http://foxeye-cam.com.tw/doc/667voy.pdf)
Подключение питания 12В - через два проводка:
(мотовидеорегистратор GC1 здесь уже установлен на кронштейн).
В комплекте прилагалось:
Винтики в промежуточные пластины вкручены, саморезы-в корпус ВР, на пластинах нанесено покрытие типа резины для исключения проворачивания.
Для удобной установки ВР у кронштейна предусмотрено много регулировок.
Длина кабелей: шлейф от ВР к пульту - 90 см, и провода от ВР до адаптера питания и от него к сети 12В - тоже по 90 см.
Микрофон расположен в пульте управления.
Описание кнопок пульта управления
Кнопка питания: Нажмите один раз, чтобы включить питание / Для принудительного выключения нажать и удерживать 5 секунд.
Зеленый индикатор показывает, когда питание на устройство подается
Кнопка Wi-Fi: Чтобы включить Wi-Fi - один раз нажать на кнопку / Удерживая 10 секунд - для восстановления заводских настроек. Wi-Fi по умолчанию выключен, для запуска требуется 15 секунд.
Когда Wi-Fi включен, приложение может использоваться для подключения к Устройству для загрузки (смартфон и пр.), просмотра, редактирования файлов и дает доступ к настройкам камеры.
Foxeye Wi-Fi AP P поддерживает как IOS так и Android
Кнопка записи: Нажмите один раз, чтобы начать запись / При удержании кнопки
в течение 3 секунд включается фиксация текущего видеофайла (работает только во время записи, создает защищенный от перезаписи файл)
Автоматическое включение ВР: Когда ключ зажигания повернут в положение [ACC], устройство загрузится и перейдет в режим записи приблизительно через 5 секунд.
После выключения зажигания файл записи автоматически сохраняется и устройство отключится.
Сообщение отредактировал Leon авто - 22.8.2014, 10:31
Leon авто
сообщение 21.8.2014, 19:23
По размерам ВР совсем небольшой:
При подключении видеорегистратора к компьютеру (сзади на корпусе под резиновой заглушкой разьем микро-USB) он сам устанавливает драйвер,
определяется как сьемный диск FOXEYE устройство и при открытии дает доступ только к видеофайлам, которые и можно скопировать на компьютер
Внутренняя память в предоставленных моторегистраторах установлена производителем максимальная (почти 30 ГБ свободно для видеозаписи).
Установка и создание Wi-Fi соединения:
1. Mobile APP (используемое приложение) - Установка
а. для Телефона: Поиск "Foxeye Wi - Fi" на App Store (для Apple)
б. для Android: Поиск "Foxeye Wi - Fi" на Google Play.
2. Подождите, пока устройство загрузится и перейдет в режим записи.
3. Нажмите Wi - Fi кнопку на панели управления, запись будет прервана и когда Wi - Fi индикатор включится, запись возобновится
(Press the Wi - Fi button on the control panel, the recording will be interrupted shortly, and when the Wi - Fi indicator light is lit, the recording will resume)
4. Найти "GC1" в Wi - Fi листинге своего мобильного устройства, ввести пароль (по умолчанию "00000000"), и выберите для подключения
(Find " GC1 " in the Wi - Fi listing son your mobile device , enter the default password " 00000000 ", and select to connect ).
5. Загрузите Foxeye Wi - Fi App, и приступите использовать приложение
(Boot up the Foxeye Wi - Fi App , and proceed to use the app)
ЗЫ: перевод если кривой, прошу поправлять, будем также совместно добавлять инфу из практических экзерсисов grin.gif
Сообщение отредактировал Leon авто - 22.8.2014, 10:32
Leon авто
сообщение 21.8.2014, 19:26
Еще добавлю характеристики мотовидеорегистратора Foxeye GC1:
Запись на одном из МВР проверена, первая информация по параметрам видео:
Цикличность записи не меняли, по умолчанию была установлена длительность ролика =2 минуты.
Размер файла с записью статичной картинки - около 200 МБ.
Видео:
Вид битрейта: Переменный, Битрейт: 13,8 Мбит/сек, Максимальный битрейт: 22,3 Мбит/сек !
Ширина: 1920 пикселей, Высота: 1080 пикселей, Соотношение сторон: 16:9,
Режим частоты кадров: Постоянный, Частота кадров: 29,970 кадров/сек
Аудио:
Вид битрейта: Постоянный, Битрейт: 128 Кбит/сек
Каналы: 2 канала, Расположение каналов: Front: L R (? откуда вот это и как там оно реализовано?)
Из особенностей: по водонепроницаемости производителем указано в Мануале -
Предосторожности
п.3 3 Это устройство имеет водонепроницаемость в соответствии с IPX6, но не предназначено для погружения в воду.
п.8 Порт USB адаптера питания может поставлять 5В / 2А , чтобы обеспечить зарядку для телефонов или др. устройств, но необходимо учитывать, что, когда резиновая заглушка снята, устройство не защищено от влаги, и, пожалуйста, поставьте крышку на место, если не используется порт USB. При установке адаптера питания разместите его портом USB вниз, чтобы исключить попадание воды внутрь.
п. 9 Вы можете использовать Micro-USB для подключения устройства к компьютеру и использовать его в качестве внешнего устройства хранения данных, но имейте в виду, что когда резиновый колпачок открыт, устройство не защищено от влаги. Установите заглушку на место, когда вы не используете порт micro-USB.
Про заблокированные (от перезаписи, при работе ВР) файлы:
п.2 Это устройство имеет циклическую запись и функции блокировки файлов. Заблокированные файлы не могут быть перезаписаны без использования подключения через внешнее устройство, например, мобильный телефон
п.1 Функция "Штамп времени" отключена, когда включен Wi-Fi
Сообщение отредактировал Leon авто - 22.8.2014, 19:12
- Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 11:32
