Чип-Тюнинг, Отключение ДК2, FAP DPF EGR. Удаление CRASH в SRS. IMMO OFF. |
Размещение в данном разделе возможно только по предварительной договоренности с администрацией - Сергей К. или Judge
23.5.2010, 22:08
![]() Старожил Куратор темы Сообщений: 5 061 Регистрация: 4.11.2006 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 2 057 Спасибо сказали: 1869 Команда СЧ: А что это такое Реальное имя: Сергей |
Чип-тюнинг в Смоленске. Бензиновых и дизельных автомобилей.Отшить сажевый фильтра (DPF, FAP), удаление EGR, вихревых заслонок.
Автомобильные пульты. иммобелайзеры обучение новых, удаление утерянных. Официальный региональный представитель Паулюса (тюнинг бензиновых ДВС)Владельцам автомобилей Honda совместно с компанией Vtec Team предлагаю возможность раскрыть потенциал двигателя в Вашей HONDA путем перепрошивки блока управления двигателем. Улучшение динамики, эластичность за счет изменения ТВС и УОЗ, оптимизировано распределение крутящего момента за счет изменения алгоритма работы электронного дросселя, улучшена "мягкость" работы двигателя в режиме ХХ и малых наполнений. Улучшение алгоритма работы системы в режиме кондиционирования. Изменены обороты и скорость отключения топливоподачи.А так же перевод на любые евронормы(удаление одного или обоих ДК и катализатора). __________________ На некоторые модели двухрежимные версии для работы с ГБО. На сегодня в широком спектре доступны автомобили: ВАЗ УАЗ ГАЗ KIA HYUNDAI Renault Ford Daewoo Chevrolet Mitsubishi Chery Vortex Kyron Валдай, ЗИЛ Бычок, ПАЗ, КАМАЗ. Оснащенных двигателем ММЗ-245 с блоками управления EDC 7 фирмы BOSCH. А также блоками BOSCH MS-6.1 (КАМАЗ Евро-3) Автомобили с двигателями CUMMINS Автомобили группы VAG Отключение вторых ДК(лямда зонд после катализатора), удаление сажевого фильтра.Чиптюнинг дизельных автомобилей. Работа с блоками EDC17. Чип-тюнингом называют любое вмешательство в систему управление ЭБУ автомобиля. Целями этого вмешательства являются улучшения каких-либо отдельных параметров работы системы, зачастую это улучшение динамики разгона и увеличение крутящего момента. Серийная прошивка "мозгов" инжектора сильно зажата в рамки норм по уровню токсичности (Евро 2, 3, 4) и и имеет определенный резерв для увеличения мощности и крутящего момента, максимальных оборотов и скорости. Использование этого резерва для улучшения динамики, снижения расхода топлива автомобиля путем изменения ПО ЭБУ и называется чип-тюнингом. После проведения работ по перепрограммированию у Вас есть тестовая неделя, в течении которой принимаются любые пожелания по коррекции программы. Гарантия возврата стандартной программы и оплаты при Вашей неудовлетворённости результатом. Можно почитатьТут. Сыылки на профильные модельные форумы: Ford Kia Ceed Cerato Magentis Sportage Solaris Accent Renault Logan _Logan2 Дополнительно Диагностика электронной системы управления двигателем ВАЗ. Безразборная прмывка инжектора жидкостью Wynn's . Железный тюниг на ВАЗ, продажа установка. CAN-подмотка спидометра через ОБД разъем,генератор на спидометр. Прошью комбинацию проборов Lada Granta,где нет температуры двигателя, добавление на дисплей показаний температуры двигателя. ![]() тел. 8 920 305 66 33 Cтраничка в контакте. https://vk.com/club130507963 Сообщение отредактировал Серега - 9.10.2019, 11:04 Спасибо сказали: |
Серега Чип-Тюнинг 23.5.2010, 22:08
Сергей К. Перепрошивал пару раз у Сереги свою бывшую десятку... 23.5.2010, 22:13
M@k$ Перепрошивал пару раз у Сереги свою бывшую десятку... 23.5.2010, 22:31
shawty +1...свою тоже у него перешивали :-)
Итог каков? 23.5.2010, 22:41
DenisKA67 Итог каков?
Смотря что тебя интерисует.
Можно заши... 23.5.2010, 23:14
Серега На сегоднешнее время от прошивок динамик/эконом от... 24.5.2010, 6:52
DenisKA67 На сегоднешнее время от прошивок динамик/эконом от... 24.5.2010, 7:01
Серега Экономия топлива и экономичные прошивки
Многие л... 24.5.2010, 9:55
DemoN13 На январе 7.2 можно сделать 2-х режимную прошиву? ... 24.5.2010, 10:26
Серега Можно. Но поверь , достаточно одной хоршей. 24.5.2010, 10:33
DemoN13 Просто меня вполне устаивает резвость в городе и м... 24.5.2010, 10:40
Ig@r Серега, у меня довольно старый вариант: 1,5л, 8кла... 24.5.2010, 10:48
DenisKA67 Серега, у меня довольно старый вариант: 1,5л, 8кла... 24.5.2010, 11:35
Серега Я 7.2 1500р
Bosch M1.5.4 1500р, но определенные не... 24.5.2010, 11:04
Ig@r Я 7.2 прошитый или заводской? И что должно изменит... 24.5.2010, 11:17
Серега -эластичности работы двигателя, ровной и плавной т... 24.5.2010, 11:20
Серега Все что выше Bosch M1.5.4 репрограмируется без лиш... 24.5.2010, 11:43
Vitos На это бош надо микросхему регулярно выдирать
На н... 24.5.2010, 19:48
DenisKA67 На некоторых бошах она на панельке сидит. Гемор в ... 24.5.2010, 23:31
Vitos На бош меньше прошивок(и мало кто на них сейчас пр... 25.5.2010, 0:17
DenisKA67 На бошик достаточно прошивок, что бы удовлетворить... 25.5.2010, 7:11
Vitos А причом GM ский датчик кислорода и мозги?Я про ДК... 25.5.2010, 9:01
DenisKA67 Интересоваться могут только по причине запчастей, ... 25.5.2010, 9:04
Vitos Редко не редко,но случается.
Знакомый за 1000 прод... 25.5.2010, 9:18
DenisKA67 Зато другие занимаются. Есть многие просто интерес... 25.5.2010, 9:29
Vitos Я говорил что бош 1.5.4 не шьётся?
Извини,не совсе... 25.5.2010, 9:53
DenisKA67 Извини,не совсем корректно выразился. Из-за того, ... 25.5.2010, 11:15
Vitos 1.Это хорошо что есть такие люди как вы,которые за... 25.5.2010, 12:03
DenisKA67 Возможно, когда чиповал бошик (если это было давно... 25.5.2010, 12:08
Vitos Это было той зимой вроде.
С той зимы кое что измен... 25.5.2010, 12:17
DenisKA67 С той зимы кое что изменилось :-)
Интересно узн... 25.5.2010, 12:27
DenisKA67 Зато другие занимаются. Есть многие просто интерес... 25.5.2010, 9:44
DemoN13 Перешитый 500 раз. Просто такая ситуация: стоят р... 24.5.2010, 12:32
Серега Прошивка не лечит от неисправностей. Она меняет ал... 24.5.2010, 14:30
Серега DenisKA67
То что навалом в свободном доступе, не ... 24.5.2010, 23:46
DenisKA67 DenisKA67
То что навалом в свободном доступе, не ... 25.5.2010, 0:05
Серега Древние не значит плохие. Этот товар не портится.:... 25.5.2010, 7:38
DenisKA67 Древние не значит плохие. Этот товар не портится.:... 25.5.2010, 7:42
Серега Онлайн не делаю . 25.5.2010, 8:31
Серега Перепрограмировать можно любой блок. Вопрос что ту... 25.5.2010, 9:57
Ig@r Давай так Ig@r,
прошиваем ты катаешь, и сам скажеш... 25.5.2010, 15:14
Серега Зачем января. В бош модифицированную запишем. Бош ... 25.5.2010, 16:41
Ig@r Серега, а можно телефончик в личку? 26.5.2010, 11:56
Серега Первый пост исправлю. Напишу телефон. Сейчас пока ... 26.5.2010, 12:36
Ig@r Ок :) 26.5.2010, 22:05
Мишаня Алексаныч а с окухой инжектор справишся? мозги бош если что? 28.5.2010, 13:33
Vitos Под нее модифицированых прошивок вроде нету еще. 28.5.2010, 13:53
Мишаня Алексаныч Vitos ну етого я не знаю потому и интересуюсь 28.5.2010, 15:09
Vitos Меня как то с полгода назад просили зачиповать так... 28.5.2010, 19:22
Мишаня Алексаныч Меня как то с полгода назад просили зачиповать так... 28.5.2010, 20:18
Vitos Так пол года прошло можа что появилось, узнай пожа... 30.5.2010, 10:19
Серега Мишаня Алексаныч
Что не устраивает в вашем авто. ... 30.5.2010, 16:33
Мишаня Алексаныч Мишаня Алексаныч
Что не устраивает в вашем авто. ... 30.5.2010, 23:36
Серега Это всегда было, с нови ?
обороты/скорость это чут... 30.5.2010, 23:41
algar Сергей, а что можешь предложить на 16V Калину под ... 6.6.2010, 19:10
Серега У тебя прошивка от Паулюса.
Но есть другие, для л... 6.6.2010, 20:00
algar У тебя прошивка от Паулюса.
Но есть другие, для л... 8.6.2010, 10:28
DimTs На Спортягу JA с 1 ЛЗ предвидится что-нибудь? 6.6.2010, 20:18
Серега Предвидится наверно через месяц Bosch M(G)7.9.8 бе... 6.6.2010, 20:35
DimTs Есть проша? Что дает? Интерес в увеличении тяги на... 6.6.2010, 20:59
Серега Как правило все тюненые прошивки меняют поведение ... 6.6.2010, 21:12
vaska А есть ли что-нибудь на Tucson? Читал про Паулюса ... 6.6.2010, 21:17
Серега На Tucson, так же будет. недели через две три.
Пла... 6.6.2010, 21:22
vaska заливка будет без снятия блока? и в каком районе ц... 6.6.2010, 21:29
Серега Пока только прошивка с разборкой блока.
Повторюсь... 6.6.2010, 21:50
Dim414 Расккажи поподробнее про чиптюнинг Шевроленивы. На... 6.6.2010, 22:00
Серега На Шнивах, как и на обычнах нивах, становится ровн... 7.6.2010, 8:21
Mehanicus Свежую Спектру можно на Евро 2 перешить? Говорят р... 7.6.2010, 8:24
Серега Mehanicus
Есть возможность написатьи индификатор ... 7.6.2010, 9:34
Mehanicus Гм...узнаю у человека. 7.6.2010, 9:35
CROW Интересно а кукурузер смогёте прошить? Интересуюсь... 7.6.2010, 10:46
Серега Тойоту нет. 7.6.2010, 11:16
Mehanicus Есть возможность написатьи индификатор прошивки ? ... 7.6.2010, 14:41
Серега Мех, телефон написан в первом посту, звони))
Я пок... 7.6.2010, 15:28
Mehanicus Я пока пойду патрон прикуривателя искать, для фото... 7.6.2010, 15:34
Серега У тебя калибровки Паулюса.
Названия, т.е. идифика... 8.6.2010, 18:23
algar У тебя калибровки Паулюса.
Названия, т.е. идифика... 8.6.2010, 21:10
Vitos Адактовские - это что/кто? есть сцылка почитать??
... 10.6.2010, 18:32
shawty Серега, а где блок на двенашке расположен? Открути... 8.6.2010, 18:39
Серега Тоже направление, только расположен он паралельно ... 8.6.2010, 18:47
shawty Тоже направление, только расположен он паралельно ... 8.6.2010, 19:40
Серега Добавилась возможность прграмированя.
Микас-11/Мик... 10.6.2010, 21:58
Серега vaska
DimTs
Если у вас действительно есть интере... 11.6.2010, 16:15
DimTs DimTs
Если у вас действительно есть интерес, нужн... 20.6.2010, 20:51
CMbIk ваз 21124 контроллер бош реально 2 программы эконо... 19.6.2010, 14:11
Серега реально.
Но ты внимательно читал? http://www.smol... 19.6.2010, 18:30
algar Сергей, а Хёндай СантаФе могешь прошить? 19.6.2010, 19:23
Серега Это дизель?
Если да, то не могу, возможно блоки ... 19.6.2010, 19:26
algar Это дизель.
Но пока не могу, возможно блоки подобн... 19.6.2010, 20:34
Серега ОК, бензиновый не вопрос, для начала, надо индифик... 19.6.2010, 20:37
bambus Спасибо за черную четыху!!!!!... 19.6.2010, 22:17
Серега :wink: обращаеся если чё 19.6.2010, 22:49
Серега мне не кони интересны )))
телефон есть
звони, иде... 21.6.2010, 8:41
Sasha78 Серёга привет,нужна прошивка под 107 вал.У меня 14... 23.6.2010, 9:10
Серега Привет.
Если кто даст построенную под это вал, дам... 23.6.2010, 22:10
vaska Слышно что-нибудь по моему вопросику? 23.6.2010, 22:33
Серега В принципе уже все готово, не хочу тебя дергать ли... 23.6.2010, 23:16
Srg81 хотел спросить а с маздой трёшкой в 1.6 что ни бут... 2.7.2010, 14:15
Серега К сожелению такое не ко мне. 3.7.2010, 15:56
Серега Владельцам RENAULT.
Появилась возможность програмн... 6.7.2010, 21:55|
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2026, 17:41 |
