Чип-Тюнинг, Отключение ДК2, FAP DPF EGR. Удаление CRASH в SRS. IMMO OFF. |
Размещение в данном разделе возможно только по предварительной договоренности с администрацией - Сергей К. или Judge
23.5.2010, 22:08
![]() Старожил Куратор темы Сообщений: 5 061 Регистрация: 4.11.2006 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 2 057 Спасибо сказали: 1869 Команда СЧ: А что это такое Реальное имя: Сергей |
Чип-тюнинг в Смоленске. Бензиновых и дизельных автомобилей.Отшить сажевый фильтра (DPF, FAP), удаление EGR, вихревых заслонок.
Автомобильные пульты. иммобелайзеры обучение новых, удаление утерянных. Официальный региональный представитель Паулюса (тюнинг бензиновых ДВС)Владельцам автомобилей Honda совместно с компанией Vtec Team предлагаю возможность раскрыть потенциал двигателя в Вашей HONDA путем перепрошивки блока управления двигателем. Улучшение динамики, эластичность за счет изменения ТВС и УОЗ, оптимизировано распределение крутящего момента за счет изменения алгоритма работы электронного дросселя, улучшена "мягкость" работы двигателя в режиме ХХ и малых наполнений. Улучшение алгоритма работы системы в режиме кондиционирования. Изменены обороты и скорость отключения топливоподачи.А так же перевод на любые евронормы(удаление одного или обоих ДК и катализатора). __________________ На некоторые модели двухрежимные версии для работы с ГБО. На сегодня в широком спектре доступны автомобили: ВАЗ УАЗ ГАЗ KIA HYUNDAI Renault Ford Daewoo Chevrolet Mitsubishi Chery Vortex Kyron Валдай, ЗИЛ Бычок, ПАЗ, КАМАЗ. Оснащенных двигателем ММЗ-245 с блоками управления EDC 7 фирмы BOSCH. А также блоками BOSCH MS-6.1 (КАМАЗ Евро-3) Автомобили с двигателями CUMMINS Автомобили группы VAG Отключение вторых ДК(лямда зонд после катализатора), удаление сажевого фильтра.Чиптюнинг дизельных автомобилей. Работа с блоками EDC17. Чип-тюнингом называют любое вмешательство в систему управление ЭБУ автомобиля. Целями этого вмешательства являются улучшения каких-либо отдельных параметров работы системы, зачастую это улучшение динамики разгона и увеличение крутящего момента. Серийная прошивка "мозгов" инжектора сильно зажата в рамки норм по уровню токсичности (Евро 2, 3, 4) и и имеет определенный резерв для увеличения мощности и крутящего момента, максимальных оборотов и скорости. Использование этого резерва для улучшения динамики, снижения расхода топлива автомобиля путем изменения ПО ЭБУ и называется чип-тюнингом. После проведения работ по перепрограммированию у Вас есть тестовая неделя, в течении которой принимаются любые пожелания по коррекции программы. Гарантия возврата стандартной программы и оплаты при Вашей неудовлетворённости результатом. Можно почитатьТут. Сыылки на профильные модельные форумы: Ford Kia Ceed Cerato Magentis Sportage Solaris Accent Renault Logan _Logan2 Дополнительно Диагностика электронной системы управления двигателем ВАЗ. Безразборная прмывка инжектора жидкостью Wynn's . Железный тюниг на ВАЗ, продажа установка. CAN-подмотка спидометра через ОБД разъем,генератор на спидометр. Прошью комбинацию проборов Lada Granta,где нет температуры двигателя, добавление на дисплей показаний температуры двигателя. ![]() тел. 8 920 305 66 33 Cтраничка в контакте. https://vk.com/club130507963 Сообщение отредактировал Серега - 9.10.2019, 11:04 Спасибо сказали: |
6.9.2013, 17:58
#741
Чайник Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 6.9.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 26 540 Спасибо сказали: 3 Реальное имя: Мак |
Какой прирост по мощности после чиповки на VW AEB 1.8т (150л/с)? Сколько будет стоить если еще и вторую лямбду отключить программно и на сколько машину оставлять нужно будет?
6.9.2013, 22:40
#742
Денег 8-12
Можно надуть до 210 но тогда турбина будет расходником, если не одуревать то до 30 безболезненно. если плюсом второй ДК то добавлять ни чего не надо Процедура в такая. Читаю блок- ставлю на место_ катаешься(ждем прошивку)_ подготовили прошивку заливаем. Временем на работу можно пренебречь, больше разговаривать будем. |
7.9.2013, 1:24
#743
![]() Эксперт Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 289 Регистрация: 2.3.2011 Вставить ник Цитата Из: KISELEVKA-CITY Пользователь №: 17 678 Спасибо сказали: 66 Ваш автомобиль: SsangYong KYRON Реальное имя: ДИМОН |
А что там с бензиновыми Кайронами?
7.9.2013, 15:41
#744
Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 608 Регистрация: 27.2.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 17 644 Спасибо сказали: 208 Ваш автомобиль: SsangYong Kayron Реальное имя: Игорь |
Сергей, подскажите Кайрон Евро-3, дизель, прошивка ЧИПиКо сколько будет стоить? Можно в личку?
7.9.2013, 17:52
#745
Парни с Кайранами давайте на конец недели следующей. Тот что дизель надо встретиться пораньше посмотреть индификаторы.
Сообщение отредактировал Серега - 8.9.2013, 17:00 |
8.9.2013, 14:33
#746
11.9.2013, 9:20
#747
Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 19.4.2011 Вставить ник Цитата Из: Россия Пользователь №: 18 213 Спасибо сказали: 0 Ваш автомобиль: 2111 Реальное имя: Дмитрий |
На ниссан кашкай евросвет отключить можете?
11.9.2013, 12:29
#748
нет
12.9.2013, 22:48
#749
14.9.2013, 10:01
#750
![]() Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 23.3.2011 Вставить ник Цитата Из: смоленск Пользователь №: 17 910 Спасибо сказали: 3 Ваш автомобиль: ваз 2112 Реальное имя: алексей |
добрый день.имееться ваз2112 1,5 16клапанная.мозг январь 5,1.можно ее прошить?и еще можно-ли лямбу убрать вообще.
14.9.2013, 12:36
#751
Можно, только как ты смесь будешь регулировать? постоянно будешь к диагносту на корекцию заезжать?
14.9.2013, 13:14
#752
![]() Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 202 Регистрация: 21.9.2009 Вставить ник Цитата Из: Заднепровье Пользователь №: 12 812 Спасибо сказали: 1493 Команда СЧ: ПЫЩЬ! Ваш автомобиль: ВАЗ-11113 мотоблок-продан!, ВАЗ 21093 золотистый(морской волны) О543МО, ТурбоТАЗ 21093 - утиль, Лада Каляна - красненькая такая Реальное имя: Николай Николаич |
14.9.2013, 13:32
#753
Ни кто же не говорит что плохо, только смысл отключать первый ДК. Он работает на хх и малых нагрузках и регулирует СО. На России тоже можно но СО переодически надо будет регулировать с диагностического прибора, плюс еще надо газоанализатор.
14.9.2013, 14:56
#754
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 2 595 Регистрация: 2.2.2012 Вставить ник Цитата Из: г. Смоленск, Московское шоссе, д. 1А Пользователь №: 21 467 Спасибо сказали: 691 Ваш автомобиль: Renault Grand Scenic III 1.5dci Реальное имя: Юрий |
Сереж, привет! Наш блок ЭБУ от "китайца" жить будет?
14.9.2013, 15:11
#755
теорритеически да , если найду чем заменить детали.
14.9.2013, 15:29
#756
Ни кто же не говорит что плохо, только смысл отключать первый ДК. Он работает на хх и малых нагрузках и регулирует СО. На России тоже можно но СО переодически надо будет регулировать с диагностического прибора, плюс еще надо газоанализатор. Тоже верно, если один ДК есть, то пусть лучше помогает работе двигателя теорритеически да , если найду чем заменить детали. Что нибудь редкое надо? |
14.9.2013, 15:59
#757
О точняк про тебя забыл, позже скину фотку
14.9.2013, 19:17
#758
![]() Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 28.7.2012 Вставить ник Цитата Из: Колодня Пользователь №: 23 220 Спасибо сказали: 11 Реальное имя: dhon |
Сергей есть прошивка на vs 5.1 v5v05k17, надо чтоб на 1,6 а не на 1,5 и без дк и адсорбера
14.9.2013, 20:26
#759
deo67
Что за сложности такие, зачем вы себе такие задачи ставите? 1,6 впихнули? На Вску нет ничего подобного. |
14.9.2013, 22:41
#760
Очень сложности, на 2107 16v, просто вска досталась
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2026, 11:07 |
